Proview 786N перегрев НОТа.
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
UK8BFK
Сообщение #21 От 17/10/2006 19:00 цитата
Осциллограмма напряжения на базе С5411, общая амплитуда сигнала 6в.
Зарисовывал при отключенном чопере и отсоединённом мониторе, только в этом случае транзистор перестаёт грется.
В базе классическая цепь: С обмотки транса через параллельно включенные резюк 0,47 Ом и диод на базу, между базой и массой резюк 22 Ом. И всё.
Добавлено 17/10/2006 20:17
Добавлю, что если снова подключить чоппер, амплитуда на базе выростает где-то до 9в, форма остаётся прежней и НОТ начинает интенсивно греться.
UK8BFK
Сообщение #22 От 17/10/2006 20:01 цитата
Проверил форму СИ с синхропроца TDA9116 выв.26-HOUT.
СИ через электролит поступают на предварит. каскад на полевике 2sk2865.
На затворе этого транзюка передний фронт импульса вверху скруглён.
Если откинуть транзюк, фронт чётко прямоугольный. Может здесь засада???
ILYA
Сообщение #23 От 17/10/2006 21:48 цитата
UK8BFK, а как на затвор поступают импульсы ? Если через резистор, то попробуй уменьшить его величину. И посмотри, если увеличить резисистор в базе, ну скажем, до 0.68 ома, левая отрицательная иголка не увеличится, а нагрев не уменьшится ?
UK8BFK
Сообщение #24 От 18/10/2006 07:39 цитата
На затвор СИ идут через ёмкость напрямую без сопротивлений вообще, от затвора на массу резюк 39к и обратно смещенный диод, всё. Ёмкость проверял.
ILYA
Сообщение #25 От 18/10/2006 08:30 цитата
ILYA писал:
MAG
