Мылит Mitsubishi 930sb- помогите настроить
  Список форумов » CRT-мониторы
gdr
Сообщение #1 от 27/01/2007 20:31 цитата
При разрешениях выше 1152х864@85гц мылит. Что интересно, при 85гц на 1280х960 хуже, чем при 90 Гц. Фокусировку пытался подстроить и из сервисного меню (параметр VF), и отверткой через отверстия в корпусе слева. В центре стало четче, но по углам и краям мыло осталось.
В nokia-тесте на начальной тестовой картинке видно горизонтальное несведение в верху и снизу, причем из меню настроить невозможно- подстраиваешь верх- вылезает середина. Вот такая беда.
Как настроить этот монитор?
TE
Сообщение #2 от 29/01/2007 11:47 цитата
Проверить узел динамического фокуса на Q312, наличие напряжения питания на С311 и прохождение сигнала Focus до 12 ноги FBT.
