HP D2825
  Список форумов » CRT-мониторы
Shura-gam
Сообщение #1 От 25/09/2006 22:50 цитата
Принесли моник hp d2825 (шасси Acer 7154e) - залитый водой и с дохлым HOT -ом. Транзистор заменил - аппарат запустился, но при установке разрешения 600*800 отключается (уходит в защиту). Т.к. я небольшой специалист по мониторам (занимаюсь телевизорами, и др. бытовухой) - прошу помощи.
Вызванивал S-коррекцию и чоппер, но опыта не хватает, да и деталей для экспериментов. Поэтому прошу совета что копать в первую очередь.
Александр
d2o
Сообщение #2 От 25/09/2006 23:27 цитата
Shura-gam, все правильно делаете классно! проблема именно в S-коррекции.
Поймать глючный конденсатор очень просто: отключаете всю S-коррекцию от холодного конца, выясняете, какие емкости подключены в разрешениях, в котором работает нормально, затем переключаете разрешение на 800х600 - смотрите, что еще подключилось. Меняете соотв. емкость с тр-ром и все.
TE
Сообщение #3 От 26/09/2006 12:26 цитата
Shura-gam писал:
Какова при этом частота обновления экрана?
Shura-gam
Сообщение #4 От 27/09/2006 21:54 цитата
Частота обновления 60 герц.
Эксперименты с S-коррекцией ничего не дали – монитор никаких транзисторов скоммутировать не успевает (сразу отрубается).
По схеме разобрался какой конденсатор на какое разрешение, заменил и кондёр и транзистор.
В дальнейшем, чтобы не дёргать комп, злосчастный аппарат был подключен к автономному TV тюнеру (Avermedia live box 7 – рекомендую всем – работает без компа!), т.к. он позволят переключать разрешения аж прямо с пульта от 640*480 до 1280*1024.
И о чудо! Моник держит все видеорежимы вплоть до 1024*768!!!!
В чём прикол?!
Сейчас уже ночь, а завтра попробую на другой видеокарте – может в ней дело (моя Ge Force 6600gt). Или в дровах…..
ingenegr
Сообщение #5 От 28/09/2006 13:50 цитата
или в монике по цепям прохождения сигналов с видюхи
Shura-gam
Сообщение #6 От 04/10/2006 08:58 цитата
С разрешением всё понятно, на другом компе (дрова моника "стандартные") всё работает.
Выяснилось, что это чудо техники палит НОТы.
С закрытым корпусом дохнут через 10 мин.
С открытым не дохнут.
Температура тразистора 60-70 градусов - рука не держит.
Электролиты в раскачке НОТа поменял.
TE
Сообщение #7 От 04/10/2006 10:15 цитата
Транзисторы без маркировки?
Shura-gam
Сообщение #8 От 04/10/2006 10:29 цитата
Транзисторы BU2508
-сдохли достаточно быстро (похоже на левые)
BU508 с открытым корпусом (моника) проработал весь вечер, закрыл 10 мин.
греется сильно
TE
Сообщение #9 От 04/10/2006 12:34 цитата
BU508 в мониторах не работают. BU2508 с какими буквами после 8?
Shura-gam
Сообщение #10 От 04/10/2006 20:28 цитата
BU2508ax - как по схеме
Но что-то я их боюсь больше покупать - вид не внушает доверия.
d2o
Сообщение #11 От 05/10/2006 08:18 цитата
Shura-gam, а мне ваша методика ремонта не внушает доверия! Будете продолжать в подобном духе - наудаг - хорошо не кончится.
Ткнуться делителем в коллектор НОТа что мешает?
TE
Сообщение #12 От 05/10/2006 08:50 цитата
Транзистор можно другой применить, только предназначенные для мониторов. Кстати, о делителе (напомнил d2o), в коллекторе конденсатор 220пФ на 2кВ не менял?
Shura-gam
Сообщение #13 От 05/10/2006 08:54 цитата
конденсатор менял
d2o
Сообщение #14 От 05/10/2006 09:09 цитата
TE, я имел в виду делитель осциллографа 1:10 умора
TE
Сообщение #15 От 05/10/2006 12:28 цитата
Shura-gam, тогда подбирай приличный НОТ.
demon777
Сообщение #16 От 12/11/2006 11:24 цитата
HOT BU2525AF по току мощнее. Подкиньте пожалуйста схемку или адрес где взять. Мучаюсь той же проблемой, только НОТ горит секунд за 5, а стоит 4700 .
TE
Сообщение #17 От 13/11/2006 09:51 цитата
demon777, в чужих темах о своем не писать, схемы спрашивать в разделе поиска схем.
Shura-gam
Сообщение #18 От 14/02/2007 09:57 цитата
Итак, после путешествий по мастерским нашего городка, это чудо техники снова вернулось.
Было ещё раз всё проверено, в первую очередь литы (esr метром). На просторах нета нашёл фичу - подцепить параллельно R220 резистор 130к - сделал. На место HOTа поставил С5387.
Результат - весь вечер полёт нормальный, температура HOT не выше 35 градусов.
CS0
