Монитор Sony G400
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 03/01/2007 15:43 цитата
Не знаю.
Tuman150
Сообщение #22 От 05/01/2007 21:28 цитата
Эээ, хотел спросить, вот если на процессор приходит питание 5 волт STBY, а он не дает не каких сигналов ваще, то можно ли грешить на работоспособность проца?
TE
Сообщение #23 От 09/01/2007 09:49 цитата
Первоначально при включении процессор выдает сигнал включения БП, а далее проверяет работу блоков монитора и при какой-либо ошибке отключает его.
Tuman150
Сообщение #24 От 10/01/2007 00:26 цитата
Он вообще ничего не выдает, и на кварчеке ничего нету, собрал генератор на 555ЛА3 - не помогло недовольство, огорчение
Angel Hristow
Сообщение #25 От 18/01/2007 22:14 цитата
Защита и Дежурка здесь очень различние вещи..откидать тиристора-дело дурное -етим образом ви мешаете логику включения/виключения..Самое простое дело-собрать простого интерфейса и зпустить SONY DAS для вияснения проблема /почему процессор отрубает монитора/.Скорее всего у вас проблем са хоризонтальной разверткой-+180 вольт к чоперу и ХОТ-а
А дело можно просто в прошивки...
Варистор,входние цепи 220в-ето ерунда-все у вас после етих цепи живое,но можно во времени сгорания етих деталей еепром потерял нормальное содержимое из-за шока.
Сейчас у вас процессор МЕРТВИЙ на 100% из-за перенапряжения путем принудительного включения блока питания в рабочим режимом /посмотрите на цепи питания в Дежурним режимом/
Tuman150
Сообщение #26 От 26/01/2007 10:34 цитата
Так он непонятно в каком режиме, тоесть 5 вольт STBY есть, а светодиод горит сразу двумя цветами равнодушие
Tuman150
Сообщение #27 От 20/02/2007 10:07 цитата
Я вот тут через знакомого проц заказал, к концу месяца обещали привезти голливудская улыбка
