Djakson
Здрвствуйте, не включаеться Samtron 55e (DP15LS). Пробит C5404(Q402) (выходной транзистор строчной), меняю, высокая отсутствует. Меряю напряжение 53В заниженно до 39В, а в дежурном режиме 60В. Через некоторое время транзистор загорелся открытым огнём.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина поломки, какова вероятность выхода из строя ТДКС?
Шел по следу потери напряжения путём разрыва цепей, от сюда ещё вопросик, почему при разрыве цепи: 53В - ТДКС - Q402, сгорает полевик IRF630 (Q504) ?
Если кому нужна схема:
DP15LS.pdf 703.65 КБ Скачано: 1191 раз(а)
TE
Неоднократно писал - нельзя разрывать цепь питания строчной развертки после чоппера. Если не знаешь этого, должен знать основное правило ремонта - анализ последствий собственных действий. Для этого всего лишь надо выяснить как работает этот узел. Скачать даташит на STV7779 или любой другой подобный и посмотреть как работает управление транзистором Q504. Добавлю, при разрыве этой цепи будет отсутствовать сигнал REG_IN.
Впаять новый НОТ (Q402), выпаять Q504 и D515. Вместо диода подпаять лампочку. Включить монитор и посмотреть ИОХ. Сообщить какая форма ИОХ. |
ingenegr
| вместе с полевком проверьте R532 R521 на соответствие номиналу/ на что меняли строчный транзистор? |
Punto
| какова вероятность выхода из строя ТДКС? А высокая... У этой модели почти ничего и не горело, кроме трансформаторов. |
Djakson
TE, Впаял новый НОТ, подключил лампочку. Напряжения в таком режиме нормализовались. Осцилограммы 6 и 7(вход и выход) выходного транзистора практически идентичны приведённым на схеме, за исключением небольших откланений, а вот на осцилограмме 12 ( 28 ножка STV7779) наблюдаеться отсутствие пауз в импульсах.
Для наглядности выложу изображение
Добавлено 19/02/2007 23:13
ingenegr, Резисторы проверил, живые. А транзистор менял на такой же, который сгорел: C5404
Djakson
| TE, этоа же осцилограмма на G полевика Q504 |
Djakson
| Скорее всего нашел неисправность, присоска ТДКС с корпусом 28кОм, вот только остаеться непонятным осцилограмма. Могло ли быть так, что этот импульс и стал причиной выхода из строя НОТа и ТДКС? |
ingenegr
| сначала анодный конденсатор в ТДКС, потом НОТ потом все остальное. чита йте про донора |
TE
| Обычно при пробое конденсатора НОТ остается цел, т.к. срабатывает защита. Донор в этом мониторе не нужен, высверлить вывод и замазать. |
Djakson
TE, 12ю ногу замазал, сохнет, но НОТ всетаки был пробит...
Судя по осцилограмме искать нужно в окружении STV7779, либо грешить на неё? |
TE
| Djakson, осцилограмма снята не в рабочем режиме монитора при очень низком уровне напряжения обратной связи, поэтому длительность импульсов будет очень большой. Проверить на всякий случай элементы обратной связи конечно надо. |
Djakson
Всем огромное спасибо за помощь! Впаял ТДКС высокая появилась , но строка до конца не развернулась, где-то на половину. Нужно менять ТДКС? Или может что-то ещё искать нужно? Может у кого был такой случай?
пока найти не удалось. |
TE
| Начни с проверки напряжения питания строчной разветки. В строчной можно проверять практически всё подряд. |
Djakson
TE, нашол, вместо -210B у меня -38В ( 5я нога NLRC? после диода)
Не пойму где формируються 210? В самом ТДКС? |
TE
Напряжение -210V получается после выпрямления импульсов с обмотки ТДКС. Применяется для формирования напряжения на электрод кинескопа G1. Маленькая его амплитуда - это скорее следствие, а не причина неисправности.
Добавлено 27/02/2007 11:35
Отправил статью о строчной развертке. |
Djakson
Прошу прощения за длительное отсутствие. Действительно, я выяснил -210В не развиваеться из-за недостатка на первичной обмотке ТДКС. Нет импульса на с 28й ноги STV7779 на чепер. Сама микросхема грееться, некоторые другие осцилограммы на ней так-же отсутствуют.
Все напряжения монитора с БП в норме, кроме 12в, у меня 11,7в. Это норма или можно предположить, что вылетела микросхема и садит 12в, и не даёт нужных импульсов? Или все же нужно лучше проверить её окружение? |
Djakson
| Отрезал дорожку питания микросхемы 12В нормализовалось. Есть все предположения к её замене. |
TE
| Заменить можно на TDA9109. |
Djakson
Заменил на STV7779, т.к. TDA9109 стоит в два раза дороже. Микросхема греться перестала, но изображение так и не развернулось. Вместо12В 11,3В, даже при обрезанном питании микросхемы. Пошол по цепи питания 12В в сторону БП, обнаружил пробитый транзистор Q608. Заменил, монитор работает! Думаю старая микросхема успела его спалить, пока я опыты проводил
Добавлено 18/03/2007 02:21
Показывает чётко, вот только при нормальном режиме яркости в черном цвете присутствует красный (получаеться слегка коричневатый).
Убираю или добавляю яркость - эффект пропадает. Я бы попробовал убрать немного красного, но в этой модели нет регулировок цветов.
Не подскажете, может было у кого? |
Иваныч55
| Что подсказывать, трубы в этих мониторах дерьмовые. Если есть желание, собери SoftJig и отрегулируй. |
