Belinea 106030, изображение "дрожит"
  Список форумов » CRT-мониторы
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 10/05/2005 15:51 цитата
Приобрел монитор „Belinea 106030“, (19 дюймов) а он не исправный. И спросить теперь не с кого, что и как с ним произошло. На фото (см. ниже) картинка «застывшая» (при малой яркости или контрастности, не важно), но добавляя то или иное края картинки слева и справа начинают идти «волной», а середина всегда сфокусирована. Что делать?
sas
sas
Сообщение #2 от 12/05/2005 17:16 цитата
ИМХО фильтры питательные.
Svarog
Сообщение #3 от 12/05/2005 18:12 цитата
Sergej-j,
Смотри емкость после чоппера.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #4 от 12/05/2005 19:48 цитата
Спасибо, сейчас гляну!
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #5 от 17/05/2005 13:35 цитата
Заменил С115 (222Z x 2kV на 472Z x 2kV(аналогичного не нашел)) после Q101 (FS7SM) - безрезультатно. Заменил кондёр С113 (150x450V) после моста и мост D102 (D5SB) - безрезультатно недовольство, огорчение
Может БП не виноват вопрос
d2o
Сообщение #6 от 17/05/2005 21:53 цитата
Фильтр после моста что-то маловат: 250-330мкф - верю, а 150?.... А под фильтрами питательными имелось в виду кондеры после импульсного транса
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #7 от 18/05/2005 10:26 цитата
Sergej-j,
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #8 от 29/05/2005 01:10 цитата
Заменил все ёмкости после импульсного транса но ничего не изменилось неодобрение
Может, у кого-нибудь еще будут подсказки? Я уже просто не знаю что ему сделать...
MICHAIL
Сообщение #9 от 29/05/2005 01:47 цитата
Ему надо осцилл приставить в строку.Тогда и найдется то место,которое корявится.А так можно только менять всё подряд.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #10 от 29/05/2005 14:23 цитата
Ув. MICHAIL, я ронимаю что осцилл неодходим при ремонте быт. аппаратуры но покупать его "овчинка выделки не стоит", так как у нас он будет примерно 500 € стоить(средней паршивости).
Punto
Сообщение #11 от 29/05/2005 15:00 цитата
Sergej-j,
Афигеть! А сервисный ЖКИ - тоже так дорого?
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #12 от 30/05/2005 00:45 цитата
не знаю, пока не интересовался голливудская улыбка
Но думаю что тоже не дёшево!
Добавлено 29/05/2005 22:46
Я ведь не в россии а в Германии живу улыбка
Monitoo
Monitoo
Сообщение #13 от 31/05/2005 07:59 цитата
Сдаётся мне, что проблемы с синхронизацией Vsync и Hsync . Надо проверить всё, начиная с кабеля (возможно он не родной), далее по схеме, от разъёма монитора к синхропроцессору ... . Только вот без осциллографа - дело, конечно, затруднительное ... .
Далее : проверить ОС со строки на БП монитора, если в этом мониторе есть таковая . И в третьих, если не поможет, нужно будет проверять цепи DAF (динамическая фокусировка). Это всё Имхо .
Angel Hristow
Сообщение #14 от 01/06/2005 00:26 цитата
Такой "звон" и геометрические искажения случалось /правда на другом мониторе/ из-за обрив анодного кондера,и в некоторих случаев удаления /сверления/ пробитого кондера
Можно поставить донор к пипке и массе для вияснение проблема
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #15 от 17/06/2005 21:35 цитата
Спасибо ребята, "Monitoo" и "Angel Hristow", обязательно проверю.
Да, кабель родной, до меня, к счастью, в моник ни кто не лазил.
Nemo_UA
Сообщение #16 от 20/06/2005 18:28 цитата
Добавлю не имешило-бы синхропроц заменить, а перед этим проверить приход сигнала обратной связи (СИОХ) на него-же
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #17 от 29/03/2007 17:16 цитата
Монитора больше нет.
CS0
