Автор | Сообщение |
A-SERVICE
Клиентовский монитор. Заявленный дефект - иногда на экране появляются горизонтальные полоски бежевого цвета высотой 2-3 мм. Полоски идут от середины экрана в право или начинаются еще ближе у правой стороны экрана. Появляются в разных местах то сверзу то ниже и так далее. При этом срывов развертки нет. Кто сталкивался ??? |
danik001
литы на ПК, термопаста под видеоусил |
Трям
http://monitor.net.ru/forum/files/___________169.jpg
не надо там никакие Электролиты менять.. просто вычистить пасту из-под ВУ, оторвать с него фольгу и притянуть его посильнее к радиатору
Я ещё на радиаторе пару насечек делаю в месте контакта микросхемы и радиатора. |
Cahangir
Трям скажет правда
у меня тоже было такая и зделал так как говорит сейчас Трям |
danik001
Я тоже делал так,как говорит Трям.но помогла только замена литов на ПК -раз на раз не приходится.... |
A-SERVICE
Всем спасибо за подсказки. Мониторов с таким дефектом принесли два. Один SAMSUNG, второй SAMTRON. |
andrey-78
У меня такойже гад.И эффект такойже возникает.Правда долбанеш его по харе всё на место становится.Открыл- лёгкое прикосновение к ПК и словно по харе его треснул...Думал неконтакт---
пропаял всю ПК - облом.Всё таже фигня.Попробую на днях сменить пасту да как говорите насечки на холодильнике сделать.Возможно и литы сменю.Потом напишу результат какой. |
TE
andrey-78, зачем писать о том, что не сделано, это кому-то интересно? Сначала сделай что советуют. Насечки делать не советую, уменьшится площадь прилегания микросхемы к радиатору и ухудшится отвод тепла.. |
Emil Evtimov
BG участник
danik001 писал: | литы на ПК, термопаста под видеоусил |
Да. Может и так , но возможно возврат ! Гарантирано этo лечится с замена видеоусилителей |
andrey-78
А я его пожарил...Примерно как делают снекоторыми контролерами.Выпаял,взял из пылесоса щепотку пыли и насыпал ему на брюхо.Положил на конфорочку и включил.На брюхе пыль задымилась - снял.Дал остыть и впаял наместо.Вот несколько деньков уже не выпендривается.
Как говорится клин клином... |
Diamand
Samsung 795DF после отключения сети мертвый через час-два может включиться
короче через раз заходит в деж.режим |
