Автор | Сообщение |
elvis03
Попробуй проверить выходы БП на короткое замыкание. Постарайся отключать нагрузку каждого источника питания, по одному. Как запустится БП, в той цепи и сидит перегрузка. Проверь электролиты С611,612,618,619,620,621,622, переключатель SW601. Схему скачал?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 10:51
Проверь IC604, стабилизатор на +5 вольт. |
Dark Angel
Dark Angel
Кондеры поменял. Щелкать перестал, правда и не включается.
13В скачет в пределах от 13 до 15.
D609 - 14-25В, D608 - 0-2В
C611, C612 поставил 47mF на 50V |
Behzod
Dark Angel писал: | подключил лампочку на 100Вт. Припаял ее С407. Рэле не щелкает. БП уходит в защиту. При включение на ноге "50В" 6В или 13В (держится 1 секунду). Не пойму где дальше смотреть: БП или строчную? |
смотры строчку по моему это несовподения транзистора
лучше ищи схему этого монитра
Удачи
ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:27
забыл сказать провер резистор R-902 |
elvis03
То что кондёры поменял хорошо. А на короткое замыкание выходы источников проверил? |
ingenegr
а какойто моник без чопера в защиту уходит вроде самсунг какойто |
