NoteExplorer
Монитор: LG500E
Model: CB553H-ML
FCC ID: BEJCB553H
Состав:
Процессор разверток: SD2519
CP совмещенного типа
Видеопроцессор: STV9211
Стандартная неисправность: Q719, C744. Не запускался БП. Заменил Q704, Q703, Q719, C744, D710. Заработал.
Тестировал с отключенным VGA кабелем (табличка "вставьте кабель"). На затворе чоппера прямоугольные импульсы амплитудой 10V. Ток стока до 0.25 А в импульсе.
После подключения к компьютеру через минуту работы яркость и контрастность сильно упали (и OSD меню тоже). Геометрия и фокус при этом в норме. С отключенным кабелем - изображение нормальное.
Напряжения на БП в норме (105 V, 50 V, 13 V, 6.3 V, 5 V, -10 V, 12 V)
Чоппер и исправен (проверял заменой). Напряжение B+ соответствует установленному режиму.
G1 в норме, меняется при регулировке яркости.
G2 в норме. При его увеличении яркость растет, контрастность по-прежнему низкая.
Подозреваю IC302 (STV9211). Амплитуда сигнала на R333 (14 нога м/сх) различается при подкл./откл. к компьютеру видеокабеле.
Кто-нибудь встречался с подобным? Что посоветуете? Менять IC302?
Но не понятно, от чего она могла выйти из строя ...
Есть ли в данном мониторе сервисное меню?
С уважением, Дмитрий. |
