SAMSUNG 753S Пос.зам.DP704C и опт.пары моник завелся но....
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Sergey1
Сообщение #21 от 24/07/2004 07:29 цитата
berdiynec, связи между ними никакой только дефект один, напругу пробовал менять эфект 0. И еще с комп или без одно и тоже.А вобще спасибо за совет. замешательство
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #22 от 25/07/2004 15:27 цитата
Скорее всего не хватает питания. Это узел на Q602. Я бы начал с С630. Можно попробовать запитать микруху от постороннего источника для начала.
Александр Юрченко
Сообщение #23 от 28/07/2004 11:46 цитата
Попробуй проверить что происходит на IC602, в частности на ее "нюхательном" выводе. Там должно быть 2,5В, проверь ее обвязку.
В мониторах на шасси PG, AQ бывает интересный дефект: аппарат не включается, на ноге питания ИМС БП заниженное напряжение, хотя все элементы в обвязке исправны. Когда первый раз столкнулся, продолбался 2 дня. А дефект и вправду прикольный - в сетевой кнопке образовалась утечка, шунтирующая резистор делителя (тот, что на землю). Обнаружил только после того, как отцепил кнопку и замкнул контакты соплей. В первом аппарате заменил кнопку, а в остальных (было около 5 шт. за год) научился разбирать кнопку и чистить между контактами - работает на ура улыбка . Против окисления лучше капнуть немного WD40.
А на работе сейчас без кондиционера смерть - на улице 30 в тени (всем киевским ремонтерам солидарный привет!!!)
HBB
Сообщение #24 от 17/08/2007 13:42 цитата
а где скачать datasheet dp704c
TE
Сообщение #25 от 17/08/2007 14:12 цитата
HBB, не надо влазить в чужие темы со своими проблемами, к тому же это сообщение для раздела Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.. Даташита на DP704C нет, есть на аналог FS6S0765.
HBB
Сообщение #26 от 17/08/2007 14:30 цитата
TE, браво! смех
Рафик
Рафик
Сообщение #27 от 24/08/2007 16:17 цитата
если бп выкл процессор( 6или 5 нога), то замени ic101, проц по шине неможет найти периферию, и поэтому периодически вкл выкл.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 17:20
хотя там возможно стояла раньше DP904, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НА 704 он и будет так себя вести
