proview 777
  Список форумов » CRT-мониторы
redgad
Сообщение #1 От 15/08/2005 15:45 цитата
proview dx-777
не включается. Моргает светодиод(уходит в дежурку). При отключении питания 51в БП запускается. Заменил строчный транзистор (С5855, между всеми выводами 44 Ома) на 5584 - не помогает. Остается строчник, но жалко денег, а все таки не он.
В БП вроде бы все целое. У кого какие догадки?
ingenegr
Сообщение #2 От 15/08/2005 16:01 цитата
чопер жив?а детали вокруг?
Трям
Сообщение #3 От 15/08/2005 16:02 цитата
Q719 D719 проверить
redgad
Сообщение #4 От 16/08/2005 09:23 цитата
Насколько я понял чопер там сделан на IRF 634, заменил на 630-й. Никаких отличий. И все таки можно ли было С5855 заменить на 5584?
Добавлено 16-08-2005 09:30
q719 это и есть 634, D719 тоже живой(может все ткаи попробоававть заменить его?). А кокого предназначение Q709?
ingenegr
Сообщение #5 От 16/08/2005 12:09 цитата
чопре повышающий понижающий?если повышающий то возможно он окрывается и коротит питание, а вообще проще проверить всю цепь от вывода тр-ра до вывода ТДКС
redgad
Сообщение #6 От 22/08/2005 16:20 цитата
Ситуация разрешилась. Изолятор HOTа криво лежал.
xsos
Сообщение #7 От 30/11/2007 11:37 цитата
Здравствуйте.
Может у кого-нибудь есть схема на данный аппарат.
А то у меня он включаться не хочет.
При включении в розетку из него раздается звук похожий на тикание часов.
Наверно БП не запускается?
Заранее спасибо.
TE
Сообщение #8 От 30/11/2007 13:20 цитата
xsos, прочти правила.
CS0
