Tot-ge
Доброго дня всем. На данном мониторе отстутствует изображение, меню и заставка "сигнальный кабель не подключен" работает нормально. Видеопроцессор S1D2502A31-D0, все напряжения в норме по даташит. Склоняюсь, что можно попробовать поменять микросхему. Есть мнения по этому поводу? И какие аналоги есть у этой микросхемы.
Заранее спасибо. |
TE
| На входах и выходах S1D2502A31-D0 при подключенном кабеле, что наблюдаешь? У микросхемы есть другое название KB2502. |
Tot-ge
В том-то и дело, что нет осцилографа  |
TE
| Без осцилографа можно поменять микросхему, а окажется, что на входах сигналов нет, кабель в обрыве, например. |
