Nazim646
Монитор Samsung.Model 793DF S
Mod cod LE17KSBB/EDC
Изначально был пробит строчник 2310FX,поменял его,но после этого он стал шелкать менял,тдкс непомогло,без него тоже шелкает,все выходные напруги в норме.где еше смотреть? |
TE
| Смотреть надо всю строчную развертку. |
Nazim646
а именно с чего7 я отключил плату кинескопаb также шелчки
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 11:55
что заметил,транс Т 602 пермыкаеш,шелчки прекрашяются ! |
alsergey
| Смотри в первую очередь преобразователь на IRF630 |
Nazim646
| он жив и его обвязка.с проца IC 201 отключаю ногу 10 ногу (Degaus) прекрашяютс .команда идет оттуда по моему |
alsergey
| Ищи причину по которой вылетел 2310FX. Просто так это не бывает. |
TE
| Nazim646 писал: | | транс Т 602 пермыкаеш,шелчки прекрашяются ! |
Добавлю, если выпаять Т601, тоже щелчков не будет.
50В отключал? Что проиходит.
В строчной развертке S-коррекцию проверял? |
Nazim646
| 50в отключаю всеравно шелчки,с корекция жива,остается только контролер Ic201,а IC204 Я уже менял безтолку! |
