Тусклое изображение на экране LG 563G
  Список форумов » CRT-мониторы
pirania
Сообщение #1 От 28/02/2008 16:49 цитата
Здравствуйте. Монитор LG 563G имеет слабую яркость изображения в Windows. Регулировкой Screen положение улучшается и цветовая гамма относительно нормальна (для возраста монитора), но тогда в режиме DOS экран имеется ощутимое мутно коричневато - красное свечение экрана, типа проблеск зари на Марсе. А в DOS изображение подстроишь, в Windows ничего не видать. Думал, протекают элементы в цепи G2, но выпайка разрядника SG305 на 1kV, замена емкостей C346 1нФ 1кВ и С341 10нФ 2кВ, промывка платы кинескопа и его цоколя спиртом результата не дали. Как с этим бороться? Постоянная составляющая G1= - 72в. Может ли помочь его уменьшение до -50.. -40 В, чтобы уменьшить запирающее поле для катодов пушек? Все материалы в архивах на избитую тему "хана трубе" изучены, но такого что то не хочется, к тому же, может, я что- то не так понимаю.
TE
Сообщение #2 От 28/02/2008 17:25 цитата
Хочется, не хочется, а "хана трубе".
pirania
Сообщение #3 От 28/02/2008 20:35 цитата
Благодарим-с.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 29/02/2008 20:25 цитата
Накал не пропустил?
Некоторые трубы неплохо стеляются,негарайтийно конечно,но есть экземпляры более 2х лет.
pirania
Сообщение #5 От 01/03/2008 16:15 цитата
Эх, если бы- электролиты цепи накала новые поставил. Сдам с подкрученным Screen.
pirania
Сообщение #6 От 28/03/2008 20:22 цитата
Неудобно, конечно, но в продолжение темы. В режиме DOS экран имеет заметный красноватый отсвет, в режиме Windows из-за этого эффекта светлая часть изображения имеет кремовый оттенок . Но вот, блин, при откинутом сигнальном кабеле табличка "Проверьте сигнальный кабель" скачет по нормально темному экрану. Не связано ли это с дефектом какого-либо узла? Может это из-за того, что оконечный усилитель на катоды ЭЛТ IC303 вместо LM2468 поставлен LM2469 (того не было)?
Strike
Strike
Сообщение #7 От 29/03/2008 21:55 цитата
Проверить - заменить литы на пк. и по таблице в сервисе отрегулировать (насколько возможно).
CS0
