CTX VL700 (CGP1772A) Сгорел строчный транзистор 2SC5387
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
General
General
Сообщение #21 От 17/12/2004 13:09 цитата
Гость, Ну 3В это при заданном токе и это не очень то и критично , вопрос в другом , ток через транзистор нарастает линейно и при некотором значении базовый ток уже не может обеспечить насыщения и соответственно сопротивление перехода увеличивается и нагрев тоже , это хорошо заметно если смотреть импульс ОХ на колекторе НОТа , переход должен быть резким , даже с небольшим провалом . Обычно смотрю осциллом и постепенно уменьшаю предел на сколько это возможно и смотрю момент закрывания НОТа ( момент наибольшего тока через транзистор ).
leon88
Сообщение #22 От 14/05/2008 11:25 цитата
похожая трабла.... сгорел транзистор с5855 заменил на с5855 проработал час и сдох, транзистор не грелся...все в округе и по цепи живое
че делать ненаю
TE
Сообщение #23 От 14/05/2008 12:47 цитата
leon88, просил прочесть правила и соблюдать их.
