pirania
| Монитор LG StudioWorks 520Si CB 550BN FCC ID BEJCB550B при включении щелкал реле и мигал светодиодом, изображение на экране отсутствовало. Конец рабочего дня пятницы, перед праздниками. Без обследования на место микросхемы IC 901 KA3842 было впаяно гнездо и в него установлена другая микросхема (оказалась б/у сомнительного качества). Щелкать перестало. Монитор был собран, включен и из него пошел дым. На плате кинескопа раздуло электролит С334 10мкФх100В, принадлежащий цепи питания 76В. То есть, все напряжения скакнули вверх. Теперь блок питания выдает правильные напряжения 76В, 6,8В, 14В, 12В, 5В и 55В на формирование В+. ОДНАКО! Вместо импульсов на затвор Q804 IRFS630A приходит высокий уровень с конт.28 (B+/OUT) IC701 S1D2511 через каскад повторителя Q801 2SC945, Q802 2SA733. Q801,802,804 исправны. Как дополнительно протестировать IC701 и какие подвохи могут быть еще? К примеру, БИСА IC401 исправно выдает строчные (H-Out) конт.33 и кадровые (V-Out) конт.32 импульсы- но она питается только 5В с дополнительного стабилизатора. Заранее благодарен. |
alsergey
| Вообще-то должна пытаться запускаться СР даже при не работающем преобразователе, а первоначальные щелчки реле и мигание светодиода указывают на вероятную неисправность ТDKS |
TE
| Выпаяй Q804, включай монитор и проверяй появляются ли импульсы на 26 и 28 выводах IC701. |
pirania
| Снимал перемычку с линии +55В: +C940--сток Q804, не выпаивая оного, и смотрел выв 28 <B+ Out>. IC701. Импульсов не было. Сегодня с возней и тыканием щупом они появились и на затвор Q804 приходят, может неконтакт где был. И пила там приличная есть на выв 5 <С0>, и импульсы на выв 26 <H-O/P-Col> на строчный транзистор есть. ТДКС проверял, подавая от компьютерного блока питания импульсы 12В через резистор 3ом на выв 3 <B+> ТДКС. Нагрева ТДКС не чувствовалось, на выходах обмоток мелкоимпульсы были. Сделаю без резистора- в пособии обещают сильный нагрев при КЗ., но пипка на землю не звонится и емкость ее на землю 2800 пФ. |
alsergey
| эти ТДКС проверяються методом подстановки заведомо исправным . Проверяя его 12 в - ничего не выяснишь, даже если подавать на него с телевизионного БП (МП-3) 130 вольт то он будет работать без нагрева, но форма импульсов на вторичных источниках будет неправильная, даже прибор для проверки ТДКС (с светодиодами) покажет исправность оного ( из практики) |
pirania
| При проверке импульсы ШИМ В+ с выв 28 IC701 никуда не исчезли, монитор был собран и заработал. Злобно матерясь, остается признать, что причина неисправности осталась невыясненной. Благодарность участвовавшим. |
