mastersh
Есть монитор HP72 Model No.: D8904
FCC ID.:ARSCM761U
Без компа работает нормально, или почти нормально тоесть включается
растр есть но нет надписи "неподключен кабель" (на другом здоровом монике такая надпись появляется), и так подключаем кабель к видиокарте, включаем комп , появляется биос, начинает загружаться XP и баХ монитор начинает тупить, экран начинает мигать , слышны щелчки реле. Я быстро выключаю и обнаруживаю что Q426 кипит и благополучно сгорел, поменял я его включил моник всё равно кипит.Смотрю дальше, проверяю B+, на схеме написано 70v у меня 100V, подключаю загруженный комп поднимается до 108V, и начинает моник цыкать и вместе сним и B+ прыгает от 100V до 108V. Я так подозреваю что напряжение B+ завышено?
Поменял IC401, поменял процессор IC101, поменял флешку IC102 ничего непомагло!
Подскажите где копать!
Hewlett Packard D8905A S761V.pdf 199.85 КБ Скачано: 787 раз(а)
| похоже пипец кандёру в тдкс вот он и уходит в защиту подай пониженное в+ |
mastersh
Как я могу подать мониженное B+? Там же стабилизатор B+ через IC401 управляется.И Ваш совет не объесняет почему повысилось B+ , ведь если бы повысилась нагрузка пробитым кондёром то по идее напряжение должно упасть...
Лан попробую завтра лучше ТДКС поменять |
ingenegr
| напряжение +В изменяется в зависимости от разрешения и частоты развертки, (в случае совмещенной строчки)проверить ТДКС на предмет дохлости анодного конденсатора, и если есть электролитический конденсатор после чопера его тоже заменить..........схему качать лень поэтому примерно такие советы |
mastersh
Лады завтра проверю отпишусь  |
mastersh
| Так. Рапортую ТДКС оказался в порядке. В обрыве был кондёр С425 (43нф-400в), теперь почти всё работает, Почти потому что как я писал в название, нет OSD. Конечно методом тыка можно настроить к примеру геометрию, но это я смогу а клиент точно не сможет. как я уже писал менял IC401, поменял процессор IC101, поменял флешку IC102 . Где ещё копать? |
Иваныч55
| За OSD отвечает IC105 MTV018. Там и копать. |
mastersh
Оп! Спасибо! Поменял всё заработало.
Проблема решена. |
Fan_TV
Закрой тему!  |
mastersh
К своему стыду не нашёл кнопку закрыть тему или ей подобной , подозреваю тему может закрыть только модератор, извиняюсь но и модератора найти не удалось поэтому прошу участников попросить модераторов закрыть тему  |
Fan_TV
А тяжело поставить галочку как теме решена!
Сори ! Перепутал! |
TE
| Fan_TV, закрыть, открыть, переместить может только модератор. |
