Иван Василич
Dollar
| Dollar писал: | | Заменены D627, C627, КРЕНка по питанию проца картина повторяется.А по поводу правильного указания модели:в теме SM797DF,в посте указал шасси LE17...все верно. |
Действительно, при выключенном мониторе на вторичках присутствуют все напряжения все но они занижены т.е. шимка принимает участие в формировании 14 Вольт (выяснил...хух)...дождусь момента пока неисправность снова себя проявит и в этот момент проверю остальные напруги(до этого момента этого не сделал...уперса в 14 Вольт..думал что это типа дежурки)..если и остальные напряжения будут очень просажены то тогда подкину ШИМку, о результатах отпишусь.Спасибо всем кто помогает...если что не так извините. |
KVD
| Ну слава богу, включил самоанализ. |
Иван Василич
Dollar, Если не запускаеться на холодную То поменяй литы в обвязке шимки  |
Dollar
| Действительно, в момент отказа монитора были занижены все выходные напряжения БП.Поменял шимку...поставил DP904..монитор работает, но еще понаблюдаю т.к. неисправность была плавающая. |
Иван Василич
| Dollar, Посоветую еще взять большую лупу и внимательно просмотреть первичку на качество паек и микротрещин |
Dollar
| Пайки просмотрел вроде все хорошо.Будем надеятся, что этим все и закончится.Всем спасиба! |
