Мелиор
Искать по форуму некогда - боюсь сейчас монитор вообще накроется. Произошло это резко только что. Не было ни разрядов, ни каких-либо других подозрительных проявлений. Просто во время работы резко снизилась контрастность и возросла яркость. Внизу экрана просматриваются две линии обратного хода. Мерцаний нет. Фокусировка нормальная. Регулировки яркости и контрастности работают. Монитор 2002 года
Подскажите, где искать причину. Если нет однозначных рекомендаций - скиньте схему плиз
Такое впечатление, что на экран смотрю через кальку
На шильдике сзади написано следующее::
FB775G-EA
210NT20082
BEJFB775G |
TE
Заменить электролит C749 2,2 uFx 250V по формированию напряжения G1.
Закачал мануал. |
Мелиор
| TE, спасибо! Потом отпишусь |
Мелиор
TE, я просто снимаю перед тобой шляпу! Точно указать на неисправную деталь! Действительно C749. Дома такого не оказалось, впаял 22мкфх400. Думаю ничего страшного, если какое-то время так поработает?
Еще вопрос. Немного вздут С908. Пусть работает или заменить сразу, раз уж откыл? |
TE
Мелиор
В субботу, думаю приобрету эти кондеры.
Попутно еще вопрос для общего развития. С покупки этого монитора я обратил внимание на изменение размеров растра (миллиметра на 2) при смене картинки. Например при смене темного рабочего стола на белое поле открываемого окна. Этот эффект имеет место быть на подобных мониторах или это дефект? |
TE
| Почти у всех мониторов при таком способе стабилизации высокого напряжения проявляется этот эффект. На всякий случай попробуй заменить конденсатор С717. |
dillan21rus
| почти анологичная беда, сначало изображение то светлело то темнело, седня пару раз экран черным становился, и наконец сдох, индикатор вкл. монитора моргает желтым и красным, что может быть с ним? |
TE
| dillan21rus, читать правила. |
