proll
SyncMaster 797MB модель LH17ISBBH/EDC
шасси BH41-00270B LE171/191
Поиск (вертикальная полоса) не дал ничего .
При включении на экране вертикальная полоса. 2-3 мм толщиной.
сверху и снизу не достает до краев примерно по 1 см.
Схему скачал у вас. Но такой вариант раздельных каскадов не встречал до этого. Все что сделал , это прозвонка транзисторов
выходных каскадов. просмотр на непропай и прозвонка ОС на обрыв. Не понял как запитывается Q490 |
Strike
Не найду схему, если строка совмещенная, - явный "обрыв" ( высокое имеется)
Предположительно C455-D455. |
TE
| Питание строчной развертки, как у большинства мониторов, от повышающего преобразователя напряжения на транзисторе Q413, называемого чоппером. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
