[Решено]LG Flatron T710BHL.AОRUE понижена яркость изображен
  Список форумов » CRT-мониторы
pirania
Сообщение #1 От 20/04/2009 19:13 цитата
C добрым утром дня и ночи. В мониторе LG Flatron T710BHL.AОRUE понижена яркость изображения- в меню яркость на максимум, за обьектами (и перед ними) полосой тянется след, и к правому краю экрана яркость совсем понижается. Растр по размеру нормальный, меню OSD и табличка "проверьте соединительный кабель" отображаются в натуральных цвете и яркости- хорошо. Напряжения питания +5В, +13В и +80В, приходящие на ПК- в порядке; накал 6,0В , G1=-26B, G2=450B на нагрузке 200 МегОм. На кого пинать- в поиске намекают на сбой прошивки 24С08, а може видеопроцессор LM1246DDC/NA- как проверить, а может что другое. Ну и насчет прошивки, (не писать же отдельную тему) може кто даст родную или ссылку на нее. Заранее благодарен.
Да, если не ту прошивку залить, дым не пойдет?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 20/04/2009 19:27 цитата
pirania, а 6,0в для накала не маловато? подмигивание
pirania
Сообщение #3 От 20/04/2009 19:42 цитата
А черт его знает. Напряжение накала по осциллограмме приличное, без провалов- пропаяю еще. Все напруги идут с одного транса и нормальные по номиналу и чистые по пульсациям. Вот табличка же меню нормально работает и очень даже яркая . Само меню тоже работает, только яркости не добавляется.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 20/04/2009 19:54 цитата
pirania, Скорее всего LM1246, нередко дохнут.
Можно для проверки подставить любую DDA,DDB.
Работать будет, но вместо меню будут кракозябли..
pirania
Сообщение #5 От 20/04/2009 20:05 цитата
Пока заказанная по межгорторговле LM1246DDC/NA путешествует- недешево, 400 руб на российские деньги, по прочтении сходной темы о малой яркости CA-136 из-за утечек по цепи G2 появился вопрос: имеем 450 В на сопротивлении 200 МегОм, набранных гирляндой резисторов и подключенных прямо к вводу G2 на ПК. Вроде нормально, НО! может ли быть, что такие сопротивление и напряжение маловаты для проявления утечек тех же керамических конденсаторов в цепи G2? Хотя про нормальные яркости меню и таблички "сигнальный кабель" ничего не говорится в том посте. А ИМС DDA и др. достать не удалось, в сервисе LG предложили б.у. ПК (недорого), заверив, что будет работать. После подключения сгорел Q719. На опыты пришлось плюнуть.
pirania
Сообщение #6 От 05/05/2009 16:47 цитата
Монитор отремонтирован заменой микросхемы видеопроцессора LM1246DDC/NA. Также причинами проверялись возможная утечка керамических конденсаторов цепи G2 С346 0,01мкФ 2кВ и С341 102 (1,0 нФ) 2кВ , а также сбой прошивки IC402, которые упоминаются в Internet. Но причиной оказалась первая.
CS0
