Автор | Сообщение |
Arktur
Помогите разобраться!!!
После первичного просмотра оказалось, что вышел из строя транзинстор высокого напряжения BU2520AF. Я заменил ее на новую монитор заработал, однако работает только при очень высоком разрешении 1440Х900. Монитор ViewSonic G55 модельVCDTS21553-5E |
TE
Чоппер надо ремонтировать. Прочитать правила. |
Arktur
СПАСИБО за ответ, правила читал.
насчет чоппера можно поподробнее? |
TE
Это преобразователь напряжения питания строчной развертки. В данном случае транзистор Q812, Р-канальный полевой транзистор. |
Arktur
если я вас правильно понял, транзистор серии PS10KM-12
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 11:49
FS10KM-12 |
TE
Неправильно понял, FS10KM-12 под номером Q801 в БП, а я указал Q812. |
Arktur
но у меня нет полевого транзистора в блоке питания, a Q404 FS10KM-12 стоит в цепи коллектора Q407 BU2520AF, и еще один полевик есть серии IRF630A -Q409 |
TE
Значит у меня другая схема. Что происходит при допустимых разрешениях экрана? |
Arktur
если задаю любое другое допустимое разрешение , схема продолжает работать, но растр отсутвует т.е. экран не открывается, кстати схему достал могу скинуть вам на e-mail |
Иваныч55
Arktur, C428 в делителе AFC проверь.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:37
Если ускоряющее крутнуть - изображение не появляется? |
Arktur
Иваныч55, конденсатор целый а менять какие либо настройка пока не хочу |
TE
На панельке кинескопа померяй: на катодах, G1, G2. |
Arktur
Спасибо всем, сам разберусь потом напишу, может кому-то пригодится. ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
