LG Flatron 775FT - понижена яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Vovan_ZH
Сообщение #1 От 19/10/2009 15:15 цитата
LG Flatron 775FT
модель: FB775C-EP
шасси: CA-87
В эксплуатации с 2001 года.
После ремонта кадровой и строчной развертки аппарат стоит открытым, вот и подумал может как-то можно ему яркости добавить (регулировка установлена на 100%). Смущает напряжение после первичного выпрямителя (на С908) 270 Вольт, в сети ~220 вольт. Подкидывал параллельно С908 еще 200 мкФ, правда не новый, без изменений(те же 270 В). На ТДКСе только две регулировки фокусировки.
На выходе ТДКС после выпрямителей:
-120В (С749) - замерено -129 вольт
590В (С755) - замерено 588 вольт
Может кто что посоветует, где поковырять?
TE
Сообщение #2 От 19/10/2009 16:08 цитата
Кроме ТДКС надо бы посмотреть непосредственно на панельке кинескопа напряжения накала, G1. А чем смущает напряжение 270В?
Vovan_ZH
Сообщение #3 От 19/10/2009 17:51 цитата
TE писал:
То есть возможен непропай и плохой контакт в разьемах? Тогда наверно стоит, раз уж разобрал, и панельку и выводы кинескопа почистить. И наверно даже неплохо бы напряжение накала на выходе БП померить, просто привык что оно переменое и здесь не учел что еще и выпрямитель стоить.
Это мой первый монитор в ремонте, до этого тока телики чинил, привык что после выпрямителя амплитудное значение, то есть 310 вольт. Да и в документе TROUBLESHOOTING GUIDE тоже 310 написано, хотя там же, что при питании от 120 переменки - 170 должно. Значит не страшно, главное что на вторичных выпрямителях норм. Кстати, а какова функция элемента PFC BLOCK (L990)?
TE
Сообщение #4 От 19/10/2009 18:32 цитата
310В при входном переменном порядка 230В а при 220В порядка 290В, а при работающем мониторе немного меньше.
PFC - Power Factor Correction - корректор фактора мощности. На схеме показана одна катушка, закороченная перемычкой, т.е в этом мониторе корректора нет. Корректор представляет собой дополнительный преобразователь - ШИМ-контроллер, полевик и указанная катушка. Импульсы с катушки выпрямляются и заряжают сетевой конденсатор. Чаще всего PFC применяется в мониторах от 17 и выше дюймов с раздельной строчной разверткой и преобразователем высокого напряжения.
Vovan_ZH
Сообщение #5 От 19/10/2009 18:54 цитата
TE писал:
220х1.41=310.2, на чем могут падать остальные вольты? Обычно при ремонте БП теликов я столько и намерял, хотя признаюсь, что кажись не в одном рабочем не мерил, т.е. сколько оставалось под нагрузкой. Но спорить не буду, у Вас наверно опыт больше.
По поводу своего моника, завтра все отмерю и конечно отпишусь.
Спасибо за помощь!
Сообщение #6 От 19/10/2009 19:28 цитата
для увеличения яркости в монике есть 3 способа,которые я использовал,если накал элт в норме
1 увеличение ускоряющего-брал с коллектора строчного транзистора-диод 2 по 1000 вольт,конденсатор 001 на1500 и подстроечник на4.7 мегом,правда контрастность становилась хуже 2 найти байт вепром отвечающий за яркость с помощью программатора(нудный процесс)если неизвестен вход в сервис или моник настраивается сервисной прогой 3 внешним делителем поднять напряжение на модуляторе на10-20в-обычно там до -100в
TE
Сообщение #7 От 19/10/2009 20:03 цитата
n max, в этом мониторе ускоряющее реализовано выпрямлением импульсов с коллектора НОТа. Вначале всё-таки надо узнать напряжение накала, а потом добавлять ускоряющее, там внешний делитель, не проблема.
Сообщение #8 От 20/10/2009 11:43 цитата
в мониках накал постоянкой с б.п. питается померить просто
Vovan_ZH
Сообщение #9 От 21/10/2009 08:30 цитата
Сегодня померил на панельке кинескопа:
Накал - 6,27
G1 - 8,9
G2 - 308 (при измерении G2 экран гаснет, Uвх мультиметра 10МОм), на разъеме G2 платы кинескопа 584 вольта.
Стоит ли снимать плату кинескопа для чистки контактов? А то там разъем термоклеем залит.
p.s. Подогнали самодельный делитель ( 300 МОм/0,4 МОм = 750). Намерил 752 мВ. 752мВ х 750 = 564В. С этим же делителем на входном разьеме платы кинескопа G2 получилось 581 В.
Сообщение #10 От 21/10/2009 13:29 цитата
если контакты и почистишь хуже не будет-только это делать с умом надо
если накал в норме подымай ускоряющее скорее всего труба поддохла-монику то лет порядком
TE
Сообщение #11 От 21/10/2009 19:00 цитата
Vovan_ZH, на катоде D714 висят два резистора на землю по 1 МОм, попробуй один перепаять на 1,5. Трубу уже менять нет смысла.
Vovan_ZH
Сообщение #12 От 21/10/2009 19:51 цитата
TE писал:
Сегодня как раз этим занимался. Сначала решил что попроще, подкинул параллельно R799 резистор, не помого. Потом подумав, понял что основное падение напряжение на элементе FB308 платы кинескопа, решил увеличить земляной резистор в делителе, зменил один на 3МОм, не помогло. Отпаял совсем - ну не знаю... Решил померить сопротивление FB308 - бесконечность (кстати что за элемент такой, по схеме и номиналу как FB704, а выглядит по другому. FB704 - феритовые бусины на перемычке, прозванивается. FB308 - похож на маломощный резистор и не звонится.). В конце концов закоротил FB308, на ускоряющем 580 вольт, ну субьективно стало лучше. Запустил Нокиа тест - шкала 1-10% даже не видна. Видимо уже отжил, но работать на нем можно.
Всем помогающим спасибо!
