моник kleer k7
  Список форумов » CRT-мониторы
feldsher03
Сообщение #1 От 14/12/2009 19:43 цитата
listed I T E 76CJ E170928 LR 107305-1 сгорел k2996 gkfybhe. заменить на Транзистор IRFBC40 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS;600V,6.2A,125W цикает постоянно размагничивание и сильно греется в цепи релюхи полевик cepf630 чем его заменить ю как починить чтобы изображени не пропадало постоянно не уходило при цикании отключается hv на аноде и тут же появляется вновь. монитор помоешный просто принес он оказался рабочим хочу исправить. До этого удавало сь ремонтировать только зусцт тоже помоешные щаз дома стоят их 2 два отремонто\тированные
feldsher03
Сообщение #2 От 20/12/2009 14:38 цитата
спалил k2996 заменил на k2761 нашел пробитым резистор на 2,2 ома от кондера силового заменил генеации нет подскажие что с ним делать или я это моник на запчасти разберу и выкину к мастеру нести не предлогайте так как моник нашел на помойке
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:38
listed I T E 76CJ E170928 LR 107305-1 это на задней крышке
KAIGOR
Сообщение #3 От 20/12/2009 17:06 цитата
ШИМ проверь .конденсаторы .
feldsher03
Сообщение #4 От 20/12/2009 18:23 цитата
шасси bplm8k7 это шасси
feldsher03
Сообщение #5 От 20/12/2009 19:43 цитата
не работает шим не идут импульсы GS транзистор k2761 как проверить работоспособность шим без осциллографа
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:23
hxl1225 обрыв между базой и коллектором в шим подскажите замену желательно из советских транзюков
KAIGOR
Сообщение #6 От 21/12/2009 00:20 цитата
Под сокращением ШИМ я имел ввиду микросхему задающего генератора импульсов.На чем собран твой БП я не знаю.Если всетаки микросхема есть ,то прозвони все выводы относительно корпуса.
А твой транзистор вот здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65132/HSMC/HXL1225.html
и советских аналогов ты вряд ли найдешь.
feldsher03
Сообщение #7 От 21/12/2009 17:11 цитата
я понял , что это аналог тиристора спасибо не факт что она неисправна. Шим выполнен на микросхеме ka3842b
KAIGOR
Сообщение #8 От 21/12/2009 17:38 цитата
feldsher03 писал:
Ну тогда набирай в поиске и ищи схемы БП или мониторов (например LG FLATRON на шасси типа СА-ХХХ) ,возможно найдешь что -то похожее начни с даташита http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53202/FAIRCHILD/KA3842B.html
А токовый датчик (резистор) полевика от стока на корпус 0.22-0.56 Ом. Проверь его заменой .должен быть точно такой-же какой и стоял.
К сожалению В указанном даташите нет схемы включения .Приведенный ниже будет по интересней
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5795/MOTOROLA/UC3842B.html
Кроме БП ,конечно надо прозвонить диоды на выходе БП по всем нагрузкам на предмет кз.
CS0
