LG Flatron T710BH Не включался. Починил! Спасибо!!!
  Список форумов » CRT-мониторы
NSY
Сообщение #1 от 27/01/2007 17:15 цитата
Здравствуйте и спасибо всем специалистам сего форума!
Благодаря вам я впервые починил монитор улыбка
Симптомы: LG T710BH не включается, "цикает", индикатор не горит (в последние секунды жизни шел белый дым из корпуса и сужалось изображение).
Неисправность: Вздувшийся конденсатор С744 и пробитый транзистор Q719.
Лечение: Замена неисправных элементов (полевик 10N20C заменил аналогом K2160)
Побочный эффект: При разборке монитора нечаянно покрутил кольца статического сведения, в результате чего пришлось еще подстраивать сведение цветов.
Выношу огромную благодарность всем вам!
Спасибо большое за то, что вы есть! УРА!!!
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #2 от 13/01/2009 11:49 цитата
Столкнулся с такой же проблемой - Вздутый конденсатор С744. Следую по прочитанному пути решения проблемы. По результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 11:00
P.S. Монитор в ремонте FCC# T710BHJ-ALRUE, он же LG Flatron T710BH
neo831
neo831
Сообщение #3 от 14/01/2009 14:49 цитата
Эта "сложная" неисправность описана в любом мало-мальски грамотном FAQe по ремонту мониторов еще черт знает когда. Кстати, номер шасси написать было-бы справедливо.
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #4 от 15/01/2009 12:36 цитата
Проблема решена заменой деталей C744 и Q719.
Пробитый транзистор IRFS630 заменил на IRF630 с изоляцией радиатора от платы,
а конденсатор С744 47мкф 160В заменил аналогичным.
KVD
Сообщение #5 от 15/01/2009 12:41 цитата
Mr-Prof, через год или два получиш ту же проблему. подмигивание Ёмкость поставить нужно на 250 вольт.
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #6 от 15/01/2009 12:49 цитата
2:neo831:
Инфа с наклейки на мониторе:
Product code# T710BHJ-ALRUE
Model no. T17JC-0
FCC ID BEJT17JC
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 11:51
2: KVD
Конденсатор стоял 85' C, поставил с большей температурой - 105'C.
Не поможет?
Или менять в любом случае на ёмкость 250 Вольт?
KVD
Сообщение #7 от 15/01/2009 12:55 цитата
Mr-Prof, поставь 250в с запасом по напряжению. А номер шасси это СА-...
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #8 от 16/01/2009 13:15 цитата
Спасибо, друг! Написать шасси смогу позже, т.к. отдал монитор попользоваться товарищу.
И конденсатор поменяю позже, когда монитор вернут.
Virtuel
Сообщение #9 от 22/04/2009 21:06 цитата
схему не могу скачать для этого мона. в файлах пытаюсь скачать LG CA-131 E701S.pdf.
Пишет: "Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей."
хотя я впервые на этот сайт сегодня зарегистрировался и даже ничего еще не качал недовольство, огорчение
С744, Q719, R751 - та же проблема.
Ктонить может на мыло выслать схему?
или тут подскажите номинал резистора, может и аналоги есть на замену?
И по транзистору тоже номинал, и аналоги. И обязательно ли радиатор изолировать от платы, и в каком случае это требуется?
Strike
Strike
Сообщение #10 от 22/04/2009 22:41 цитата
R751 = 22ом
TE
Сообщение #11 от 23/04/2009 08:24 цитата
За пять лет на форуме впервые вижу просьбу указать аналог резистора. Не надо искать аналог транзистора IRF630F или IRFS630, они есть у каждого продавца. Если транзистор IRF630 (не в пластмассе), то изолировать.
Virtuel
Сообщение #12 от 26/04/2009 12:27 цитата
TE,
mrgreen: да ступил малость. я не то чтобы за пять лет, а вообще впервые на подобном форуме. и монитор третий чиню. у первых двух кондюрчики да предохранители менял смех
Спасибо за пояснение и за схему. все купил. седня спаяю. классно! :
намберван
Сообщение #13 от 26/04/2009 22:36 цитата
че характерно - у темы первое место по просмотрам улыбка подмигивание
Virtuel
Сообщение #14 от 01/05/2009 13:40 цитата
Починил. классно!
Юнаков
Сообщение #15 от 31/05/2009 15:28 цитата
TE, Доброго времени суток. Имею вот такую "зверушку" LG Flatron ez T710BH [17" CRT]. Скоро ей пять лет "стукнет". Давно бы про нее забыл, да взял бы чего нибудь другое, да нет средств. Надумал почистить изнутри. Но внутрь влезть не могу, крышка каким-то хитрым образом и без болтов продолжает держаться. Аж смешно самому. Как быть. Живу в сравнительно глубокой провинции, сУрьезных мастерских нет. С уважением. Иван Юнаков.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 16:31
Юнаков, Проверка связи.
pirania
Сообщение #16 от 31/05/2009 20:15 цитата
Там сверху в стыке корпуса и лицевой панели две пластмассовые, но гибкие защелки. Определите их местоположение, проводя в щели ножом, потом вставьте тонкую отвертку и стукните. Не надо отвлекать главспеца всякой ерундой, если только не шутите.
raf1502
Сообщение #17 от 24/11/2009 21:04 цитата
лучше полотном ножовочным ,но без зубьев
Tecno_maniak
Сообщение #18 от 21/12/2009 23:20 цитата
вобщем проблема такая.принесли моник flaron t710ph.не включается.светодиод не горит.вздулся с744.но интересует другое питание на выходе шим всего 3в.на входе аналогично маловато.и че то я никак не соображу где проблема.думал даташитом спастись на шим так там схема не даташитовская оказалась...
TE
Сообщение #19 от 22/12/2009 01:09 цитата
Tecno_maniak, прочесть правила и соблюдать. Тему закрываю.
