Схема FBT
  Список форумов » CRT-мониторы
Halka
Сообщение #1 От 26/04/2004 13:51 цитата
Тип FBT (надписи на нем):
310-33a-6914, JVC CJ10323:01:02,
и еще наклейка, на ней
47105712
0421160
14 выводов
У кого есть схема этого транса, сбросьте пожалуйста. Прошу помощи
cuno
cuno
Сообщение #2 От 26/04/2004 17:08 цитата
Откуда взял ?
Признавайся! помираю со смеху!
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Halka
Сообщение #3 От 26/04/2004 18:21 цитата
Признаюсь
Монитор NEC JC-1745UMB-1
Схему монитора пытался найти - безуспешно.
Все в файлообменнике пересмотрел
На разных сайтах тоже
На плате вывод 14 соеденен с 11 и через два резистора на землю.
10 выводов полукругом как обычно и 4 (11-14) в один ряд сбоку.
Коллекторная обмотка 1-3 выводы (0,5 Ома), 4, 9 и 12 выводы - на землю.
  2.jpg  59.64 КБ  Скачано: 2830 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 27/04/2004 08:37 цитата
Думаю, схема высоковольтной части такова, не уверен за 8-й вывод, но его легко вычислить - в скобе, не звонится, но дорожка к нему подходит, часто с него идет сигнал ABL. Есть ли вывод G2? остальные - вторичные обмотки и пустые выводы .Что с трансом? В первую очередь померять емкость не помешает, 14 вывод.
cuno
cuno
Сообщение #5 От 27/04/2004 09:33 цитата
Ест на NEC JC1741UMA с ужасное качество - надписи не читаютса недовольство, огорчение
К сожалении то что там видно нисчем не совпадает с описанием которое тый дал Нет
Помоч тебе не успел рёв в три ручья
Успех улыбка
Halka
Сообщение #6 От 27/04/2004 09:52 цитата
сuno, спасибо.
Емкость кандера (14 вывод) 300 пикофарад.
G2 eсть.
Похоже надо сверлить. Ведь его емкость должна быть 1500 пикофорад как минимум. Значит потеря емкости.
Схему спрашивал для того чтобы убедиться что этот кандер ни с чем еще в трансе не связан.
Но как видно - он одиночка - с HV - на 14 вывод и все.
Так что смело можно его изолировать. А там посмотрим - донора вешать или так будет работать.
TE
Сообщение #7 От 27/04/2004 11:32 цитата
Если с него сигнал уходит, то донор обязателно нужен.
Halka
Сообщение #8 От 27/04/2004 17:45 цитата
ТЕ, спасибо.
А если без донора попробовать - не включится ?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 От 27/04/2004 18:19 цитата
Halka, только в том случае, если кондер на земле др. концом сидит. Тогда донор может и не понадобиться.
TE
Сообщение #10 От 27/04/2004 18:20 цитата
Если это цепь обратной связи регулировки В+, то сработает X-RAY защита, хуже если не сработает.
Halka
Сообщение #11 От 27/04/2004 20:32 цитата
Кандер соеденен с 11 выводом FBT и сидит на землю через два резистора последовательно.
И все.
А если донора искать, то по вашему мнению ,господа, какую емкость - 1500 пик или 3000 или...?
Монитор 17 дюймовый.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #12 От 27/04/2004 21:15 цитата
Какой найдеш. улыбка Дефицит.
