Viewsonic e40
  Список форумов » CRT-мониторы
alex1111
alex1111
Сообщение #1 от 06/05/2004 07:55 цитата
Проблема такая.
Принесли моник Viewsonic e40, он не включался, срабатывала защита б/п.
Заменил 2508DF и Q805 - IRF630, монитор запустился где то зашипел и погас, после внимательного осмотра нашел холодную пайку на ноге 1 ТДКС.
Поменял опять Q805 - IRF630, после включения он разогрелся больше сотни и есно сдох. Я его выпаял, монитор работает, конечно изображение маленькое по горизонтали.
Вопросы вот такие:
Какая цоколевка IRF630 у меня подозрение, что я его впаял наоборот.
И еще какие элементы проверить посоветуете?
Осцилографа у меня нет.
Заранее спасибо.
кусок схемы
Александр
Сообщение #2 от 06/05/2004 08:28 цитата
Цоколевка у него такая как на Вашем рисунке а гореть он может из-за строчного трансформатора возможно, советую собрать прибор для проверки обмоток строчных трансформаторов очень помогает
Jocker
Jocker
Сообщение #3 от 06/05/2004 09:06 цитата
Александр, а причем тут fbt, если при 75 в питания строчная работает ???
Мне кажется скорее дело либо в С829 либо обвязке полевика.
P.S. я бы еще глянул дроссель чоппера на прожаренность.
stan
stan
Сообщение #4 от 06/05/2004 09:58 цитата
alex1111, внимательно посмотрите на свою схему
IRFS630-имеет изолированный корпус
IRF630-неизолирован
вот и вся ваша проблема поставьте прокладку на радиатор и шуруп (взять из неисправного БП компьютерного)
alex1111
alex1111
Сообщение #5 от 06/05/2004 17:13 цитата
stan писал:
IRF630-неизолирован
Он стоит без радиатора
Гость
Сообщение #6 от 06/05/2004 17:16 цитата
Дроссель проверить в первую очередь !!
alex1111
alex1111
Сообщение #7 от 06/05/2004 17:45 цитата
Anonymous писал:
L805? так там проволочка в феритовой трубке
Jocker
Jocker
Сообщение #8 от 06/05/2004 19:27 цитата
alex1111, L806 тогда .Я конечно немного моников видел , но чтоб чоппер без радиатора....странно .
alex1111
alex1111
Сообщение #9 от 06/05/2004 20:23 цитата
ILYA писал:
С832, C829, D825, L806, импульсы на затворе,при влючении проверить. Для проверки дросселя и конденсаторов иметь приборы.Иначе,менять.
После праздников сношу на работу проверю, о результатах ремонта сообщу.
Я раньше занимался ремонтом тв вот решил попробовать силы на мониторах, но есть отличия в схемах.
Спасибо за советы.
Кстати схему этого монитора нашел с большим трудом, минут 40 сидел в сети.
А на сайте вьюсоника вообще этой модели не обнаружил.
Скрипач
Сообщение #10 от 07/05/2004 04:35 цитата
Угу, в этой модели дроссель часто жарится. Номинальная индуктивность - 1.24mH
stan
stan
Сообщение #11 от 07/05/2004 09:29 цитата
alex1111, дайте ссылочку на эту схему
это что за модель ? точно не Е40-3 и Е40-4
alex1111
alex1111
Сообщение #12 от 07/05/2004 15:23 цитата
stan писал:
Ссылку не помню могу выслать на мыло pdf на схеме написано Е40-3
на самом мониторе Е40 но схема один в один
alex1111
alex1111
Сообщение #13 от 07/05/2004 16:30 цитата
Дроссель L806 проверил, С829 поменял.
Включаю - срабатывает защита б/п и Q805 очень сильно греется.
Отключаю блок развертки - б/п запускается 89 В на С829.
Все восстанавливаю, выпаиваю Q805, появляется высокое, питание 79 В.
Видимо что-то с импульсами на затворе Q805. Но какой они должны быть формы?
Кде копать дальше? Help!
Jocker
Jocker
Сообщение #14 от 07/05/2004 17:07 цитата
alex1111, если срабатывает защита БП, то с чего бы греться полевику? Или БП в цикле запуск-защита?
Импульсы на затворе однозначно дб прямоугольные улыбка . Амплитудой-питание IC802.
alex1111
alex1111
Сообщение #15 от 07/05/2004 19:22 цитата
Jocker писал:
да именно запуск-защита, я неточно выразился
Скрипач
Сообщение #16 от 08/05/2004 06:32 цитата
alex1111,
Дроссель-то как проверяли ? Заменой ? Какая индуктивность у него ?
alex1111
alex1111
Сообщение #17 от 08/05/2004 12:45 цитата
Скрипач писал:
alex1111,
Да нет просто выпаял, посмотрел, проверить смогу только после праздников
Добавлено 08-05-2004 15:48
Jocker писал:
Зачит если их нет IC802 сдохла?
Jocker
Jocker
Сообщение #18 от 09/05/2004 07:18 цитата
Не факт.
alex1111
alex1111
Сообщение #19 от 09/05/2004 16:00 цитата
Импульсы на затворе присутствуют
alex1111
alex1111
Сообщение #20 от 11/05/2004 18:46 цитата
Из-за холодной пайки ноги №1 ТДКС Вылетели - транзисторы Q410 (BU2508DF), Q805(IRFS630) и дроссель L806.
Заменены транзисторы. Дроссель перемотал провод диаметром 0,48мм 140 витков.
Получилась индуктивность 1,21 мН.
Все прекрасно работает.
Большое спасибо за дельные советы.
