Проблема с ViewSonic 17PS(не включается)
  Список форумов » CRT-мониторы
Sotnikovsa
Сообщение #1 от 14/09/2004 15:08 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалйста, что может быть с монитором, он не включается, срабатывает защита(щелкает), когда мне его принесли, то сказали что он сильно вонял горелым, я пока без опыта, подскажите с чего начать и последовательность действий.
Заранее спасибо за ответ!
Vazgel
Сообщение #2 от 14/09/2004 15:24 цитата
Sotnikovsa писал:
Первым делом диоды во вторичке БП. Далее строчка НОТ
TE
Сообщение #3 от 14/09/2004 15:31 цитата
После снятия крышки, начать с внешнего осмотра со стороны монтажа и со стороны пайки и обнюхивания. Если горел, будет видно или останется запах. Потом проверить выходной транзистор строчной развертки и чоппер, далее диоды и электролитические конденсаторы блока питания. После этих проверок можно принять решение включать или не включать.
Sotnikovsa
Сообщение #4 от 14/09/2004 15:40 цитата
Спасибо, кстати как проверить диоды и транзисторы, это понятно, а как проверить кондер?
Вроде где-то слышал что обычной "Цэшкой" можно?
И еще, что такое чоппер?
TE
Сообщение #5 от 14/09/2004 15:51 цитата
Щелкнуть по монитору (надпись вверху слева) или по ссылке http://master-tv.com/article/index.shtml там есть документация и по ремонту мониторов и приборам по проверке конденсаторов. Чоппером принято называть пребразователь напряжения питания строчной развертки.
none
Сообщение #6 от 14/09/2004 17:11 цитата
Хороший совет: без опыта такой монитор замучаете до полной деструкции и все, -начните набирать опыт с ремонта сидюков(током не дернет), источников питания(их не жалко),например, итд
