hexen
В начале происходило увеличение картинки по горизонтали,которое
убиралось кнопками регулировки размеров.Далее регулировка оказалась на 0 ,картинка стала заползать за края экрана.В результате
вышел из строя выходной строчный транзистор(2s5411)и полевой q305
(2sj434).После замены все осталось на том же уровне .Размер за пределами экрана.Питание выходного транзистора 205 в.Что смотреть
в данной ситуации, помогите пожалуйста советом и если можно схемой |
Zenonas
Пасмотри диодний модулятор. Диоди должни стоят где та рядом строчтнава транзистора... |
Andrew
hexen писал: | Питание выходного транзистора 205 в.Что смотреть
в данной ситуации... |
Вот с этого и начни, вылечи сначало питатель, напруга должна быть где-то до 150В максимум по моему. |
TE
Тип полевого транзистора правильно написан? |
Punto
Лучше всего посмотреть на управление полевым транзистором. Поскольку стоит р-типа, то 99 процентов, что он проходной для напряжения питания развертки. А поскольку все напряжение попадает на транзистор, то очень может быть, что полевик постоянно открыт.
Другим вариантом может быть нарушение обратной связи в БП через оптрон. Проверяются высокоомные резисторы и мелкосхема TL431 (1431). Ну и сам оптрон. Признак этой неисправности - завышение всех выходных напряжений.
И вообще, маловато информации, чтобы судить точно. |
hexen
В цепи блока питания стоит регулировачный резистор которым можно выставить 150в
однако изменяются режимы видео усилителей ,что всвою очередь заставляет менять
ускоряющие напряжения.Однако картинку по горизонтали до номинала установить не
удаеться.Есть у меня часть схемы монитора ,но c отвратительным качеством ,там питание
выходного строчного каскада аж 210в если не ошибаюсь.Насчет полевика ,да каскад
питается через него,а он управляется с микросхемы TDA9112,и такой вариант как пробой
полевика заканчивается выходом из строя строчного транзистора? |
Punto
hexen,
Да ни в коем случае! Рабочее напряжение строчной развертки получается на AD-AD конверторе (чоппере), и напрямую зависит от частоты строчной развертки. Грубо говоря: из БП приходит 210, на чоппере падает до 60-140. Проверьте поточнее, сколько приходит на строчный. |
hexen
При замени TDA9112 картинка стала управляться . |
awp
смотри схему вольтодобавки она делает из 80 вольт 140-150в
она обычно на полевом транзисторе j512 или j449
а эти занатоки наговорят тебе про блок питания
они этот моник хоть раз разбирали :lol:
Добавлено 10-02-04 13:09
hexen писал: | Насчет полевика ,да каскад
вот этот полевик и есть каскад вольтодобавки который делает из 80 - 150 вольт, а вылетает он или из-за дроселя в цепи питания этого транзистора или из-за 10мкфх250в 10vra[250d он он тоже там рядышком |
TE
awp, даже сам автор пишет, что с блока питания 210V, а Вы, разбиравший его, пишите 80V, да и диапазон пребразования слишком узок - всего 10V, и повышающий преобразователь на P-канальном не припомню.
hexen, регулировать блок питания не надо, этим проблему не решишь. На затворе чоппера есть импульсы, транзистор не пробит? |
hexen
В данном мониторе неисправность заеключалась в TDA 9112,при замене ее
появилась возможность регулировки изображения по горизонтали. |
Андрей Nils
Генчик
Андрей Nils, IRF9630, а вообще пойдёт любой с p-каналом на напряжение 250В и ток 6А. |
Гость
Генчик
Гость, ну и что сие означает? |
MICHAIL
Генчик,а похрену,иему в помойку,видать пора. |
