Kserv
Samsung 3ne, показывал черно белым пропаял SVGA разьем (видны были трещины в пайке) все заработало прекрасно. Отдал клиенту, а у него сразу же темное изображение не оег. яркость SCREEN на строчнике не помогает. Перекопал конфу и понял либо труба либо электролиты, но может ли труба сдохнуть вот так или это процесс немного растянут во времени. Если возможно подробнее как определить и что проверить для точного диагноза?
Спасибо. |
TE
| В поиск (вверху справа под рекламой). Ключевое слово - Samsung 3ne. |
General
Kserv, Когда яркость регулируешь появляется инверсия , если да то труба.
Проверить легко подай на накал 9 вольт и посмотри , если запоказывает хорошо , то точно труба , а электролиты тут нипричём , от них тока тянучки могут быть , либо помехи на изображении , а на яркость они мало влияют. |
Kserv
| Попробовал подать на накал 9В, взял китайский БП выставил 9В (по прибору 8,8) минус на шасси, плюс на плате кинескопа 6,3В, ничего не изменилос. Пока ковырялся в конфе монитор начал показывать нормально, видимо прогрелся, теперь показывает но прогрев составляет минут пять. Подскажите как проверяются режими кинескопа или киньте ссылку пожалуйста. |
General
Kserv, ну дык , однозначно труба , тут уж ничего не поделаешь , тока замена , или пущай работает с повышенным накалом ( только у тебя 8,8В на ХХ или под нагрузкой????)
Выставь 9 В на работающем накале и юзай пока труба окончательно не сдохнет... |
Kserv
Спасибо General.
Но сейчас монитор работает с накалом 6.3В, и лиш после включения немного дольше разогревается, а может быть у 3NE это норма (прогрев трубы)? |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
