Anator
ТПИ пищит ,как то циклично.Напряжений во вторичке, вообще нет никаких.., хотя ТПИ и выдает все.., до диодов D815,D816,D817 напряжение есть.., а после них...нету, диоды выпаял и проверил, все целые, после D814 напряжение есть, но после дросселя L806, оно так же обрывается, L 806 проверил заменой, он так же исправен, В чем может быть прикол? |
USTO
НОТ , чеппер проверили ..? |
Anator
да...,проверил, все живое.. |
Anator
А диоды, не могут ли звониться нормально,а под нагрузкой обрываться? |
Slayer
Anator писал: | В чем может быть прикол? |
Ищи КЗ во вторичках. |
TE
Anator, не надо выдумывать Slayer правильно говорит. Отбрось нагрузки и включи один БП, проверь все электролиты и напиши ревизию монитора. |
Anator
Все проверил, пробило Q812 - 2SJ307 , включил без него, 85 вольт -есть, а вместо 8в...почему то 5,8 в,электролиты в порядке. |
General
Anator, Cтабилизация напруг идёт от самого мощного потребителя , повесь лампочку в нагрезку 85-ти вольтам на остальных поднимутся... полевик можешь поменять на 2SJ449 если родного ненайдёшь , посмотри обвязку его ( особенно кондёр на затвор и стабилитрон тамже ) и электролит на 250 В, Нот проверь обычно они в паре вылетают , удачи.. |
TE
General, 85В не может строчку питать, это скорее на видеоусилитель. При понижающем чоппере питание должно быть в пределах 200В.
Anator, надо проверить Q407, думается, он пробит. |
General
TE, Точно -- глючу уже , сбило сообщение про чоппер , разумеется на 200 в вешать надо.. |
Anator
Поменял чоппер и НОТ,были , заодно заменил и диод D812, и стабилитрон, а так же и все кондеры в обвязке,а так же электролит С815, чтобы быть уверенным в их исправности , и все заработало....
Огромное спасибо, всем за помощь... |
USTO
Anator писал: | да...,проверил, все живое.. |
Так чтоже было то ..? |
TE
USTO, смотря как проверять |
