and bomy
По включении, моник гоняет шайбу в течении 5 сек, после чего пробиваеться диод D645 (31DF6).
Ставлю вместо него аналог 1N5408 и ситуация повторяеться.
Подскажите где грабли? |
d2o
and bomy, ток большой. Постмотрите, нет ли где КЗ по линии 80V. Например пробой видеоусилителей на землю (нечасто, но бывает) |
igor.gm
and bomy, дык этот аналог и будет перегорать, обязан просто , пока DS не посмотришь .
Ток здесь не при чем. |
d2o
igor.gm, я даташиты не смторел, раз сказано "АНАЛОГ" значит человек поспотрел и подобрал. А тогда остается ТОК. Диод же не сам по себе пробивается?! |
LoadHigh
d2o, ну вы блин даете... гляньте даташиты + поиск и все поймете... прежде чем советы давать |
ingenegr
d2o, а скорость переключения диода?а сопротивление перехода или как его там? |
LoadHigh
ingenegr, :-) "забей Сеня" сказали же - Аналог ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
d2o
LoadHigh, были бы деньги на сверхплановый траффик - были бы и даташиты ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
and bomy
За даташиты каюсь.
Не учел что в импульсниках время восстановления диода играет не маловажную роль.
Поставил тот что надо (31DF6), монитор запустился и вот уже вторые сутки работает при максимальном разрешении.
Остаеться только гадать от чего сгорел перый.
Всем спасибо.
В следующий раз я буду внимательнее. |
LoadHigh
and bomy, Возможно баналоно бракованный диод.. Samsun/LG не отличались качеством.. |
