nelin
FCC ID A3KM072
сразу после включения неустойчивый синий цвет(меняется его яркость). После прогрева проблема исчезает. При осмотре плат и разъемов ничего не обнаружено. Схемы нету. Как и где искать неисправность? |
ingenegr
плата кинескопа проверена? там еще конденсаторы есть может они дурят |
nelin
на плате кинескопа проверял транзисторы, все рабочие, конденсаторы на этой же плате поверять?? |
ingenegr
nelin, да и пайки тоже конденсаторы просто можно перекинуть скажем с красного на синий просто поменять местами |
nelin
Платы тщательно осмотрены под микроскопом и все подозрительные пайки пропаяны.Кондеры менялись. Как прверить сигналы по цветам которые идут с основной платы. Схемы нету |
ingenegr
так осцилом по ногам разъема только для начала попробуйте поменять местами скажем вход красного со входом синего на плате кинескопа и отпишите результат сюды |
nelin
Осцилографа нету. Как вычислить входы цветов на плату кинескопа, по монтажу неполучилось. |
MICHAIL
Осцилла нет,схемы нет,в монтаже ничего не понимаю.
nelin писал: | Как вычислить входы цветов на плату кинескопа. |
НИКАК ! |
Konstantin
Жуть ! ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
MICHAIL
Ладно,ждём чуть,потом в помойку. |
nelin
Полуживой оказалась микросхема CR 6929. Если подогреть её радиатор паяльником то монитор сразу включался нормально, цвета в норме.
Микросхему заменили и все нормально. |
MICHAIL
nelin
Konstantin, слушай Уважаемый, а ты много моников в 15 лет отремонтировал |
MICHAIL
d2o
nelin писал: | Konstantin,<...> а ты много моников в 15 лет отремонтировал |
nelin, позволю себе заметить, что "ремонтом" называется устранение неисправности, произведенное после иследования неисправного аппарата, заключающегося в измерении напряжений и снятия осциллограмм в определенных точках и анализа принципиальной схемы.
А то что вы сделали - "подкинуть на проверку" это не ремонт, а "счастливая случайность". |
ingenegr
d2o, ну ладно ладно от первого ремонта многое зависит! по себе знаю критик елки ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
