d2o
И вот так всегда: поменяем то что сгорело, на авось. На первопричину нас****ть. Блин. А потом несем в мастеру:- "У-у-у-у, манитор сламался!"
Может стоит все-таки задуматься о "3х вздувшихся конденсаторах" и вспомнить, что кроме вздувания есть еще ESR? Кстати, никто из нас до сих пор не знает, что это за конденсаторы!
CVK, либо начитайте ГРАМОТНО ремонтировать, а не ломать монитор, либо признайте свобю некомпетентность.
Думал вы сами догадаетесь, что у вас СИЛЬНО ЗАВЫШЕНЫ напряжения БП. Не догадались - вот и получили в лоб внутренностями конденсатора! Теперь не обижайтесь. |
CVK
Прошу прощения за свою не грамотность в ремонте. Я начинающий любитель.
При первом визуальном осмотре нашел плохо пропаяные Q907, D701, D917.Пропаял.
R935, R923 слегка подгорелые.
Может причина в микросхеме STR F6524?
Конденсаторы С922, С925 - электролитические 100 мкф.16V
C928 220мкф.16V |
d2o
CVK
d2o
CVK, вот что: если у тебя вместо 9В было больше 16В (причем сильно больше!!) - очевидно неисправна цепь ООС.
Либо через емкости пёр импульсный ток с диода в утечке. Проверял 100%: НЕ заменой. |
CVK
d2o
| CVK, знаешь, займись-ка лучше самообразованием! А то я уже думаю как бы не пришлось бы тебе объяснять что-такое резистор (а повод, между прочим, был!) |
ingenegr
| "............тренируйся вон на............кошках!..........."(с)операция "Ы" |
CVK
d2o,спасибо за помощь.
ООС искать в БП? |
d2o
CVK, их (=Отрицательных Обратных Связей) в мониторе много, не только в бп  |
Иваныч55
| CVK, проверять.менять:Q906, Q907, ZD902, C922, C925, иногда C928. Проблема описана многократно. |
d2o
| Иваныч55, таже претензия что и соседней теме: не надо помогать, если человек сам не думает! |
TE
| Если не сработала защита по перенапряжению (не отключал?) надо проверить цепь R930, ZD903, но в первую очередь обратную связь, о которой уже говорили. |
CVK
| R930, ZD903 - цепь рабочая Q906, Q907 рабочие |
TE
| CVK, приходи завтра с платой, вместе посмотрим. |
TE
| Т.к. не отписался, я сделаю это за него. Был неисправен транзистор Q906 типа KSС2316 в стабилизаторе напряжения 9В, которое питает оптопару в дежурном режиме. В результате не действовала обратная связь и БП выдавал слишком большие напряжения. |
d2o
| CVK писал: | | Q906, Q907 рабочие |
Вот поэтому я давно не верю таким фразам.
Пока чинил АОНы - хорошо усвоил что тр-ра надопроверять заменой, также как и конденсаторы  |
ingenegr
| d2o, вот поэтому в любительских условиях очень солжно чинить мониторы и другую апаратуру бо запчастей нать кучу |
