Мультиметр MY-63 Не раб-т на пределе прозвонка диодов
Sedoi56
Сообщение #1 От 12/04/2010 05:13 цитата
Возможно попал на заряженый сетевой конденсатор, а там +300. В результате зуммер слышно на всех пределах измерений и что самое плохое постоянно показывает нули на пределах измерений диодов( прозвонка додов) при разомкнутых щупах. Зуммер отключил, остальное все работает нормально, т.е. сопротивления, напряжения и емкости измеряет исправно. АЦП китайская капля. Очень неудобно, когда не работает прозвонка диодов.
Сообщение #2 От 12/04/2010 08:30 цитата
Sedoi56, голливудская улыбка а проверить элементы в этой цепи слабо? Схем на них - масса в нете ... подшучивать, дразнить смех
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 12/04/2010 08:40 цитата
Sedoi56, схема
  my-63_100.rar  101.2 КБ  Скачано: 1489 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #4 От 12/04/2010 11:49 цитата
Nabi, спасибо за схему, конечно она у меня уже есть. Но все равно спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12-04-2010 11:54
KRAB, здравстуй! Да не слабо, просто я ценю мнение авторитетных товарисчей, которые просто могут подсказать, что дескать зря ты стараешься, если стоит китайская"капля", то выброси лучше в мусор. Ну зачем же изобретать велосипед, если этой дорожкой прошли десятки искателей счастья.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 12/04/2010 16:58 цитата
Sedoi56, тот, который "в мусор", прибудет чуть позже - видимо, занят пока.
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Тем более, что кое-кого (вроде) удалось убедить, что если мульт реально кажет напругу до 200 мВ непосредственно на входе АЦП, то в утиль ему ещё рано. А тебе, тоже пока, не мешало бы подать через резючок 10 к...1М плюс питания на 6 ногу IC2, и, если пищалка заткнётся - проверить PTC R18, диоды D4 и D7 (нумерация по приведённой схеме). Если не заткнётся - менять IС2 из-за гибели верхнего канала. Впрочем, последнее маловероятно, но чего только в жизни не увидишь...
Сообщение #6 От 12/04/2010 19:19 цитата
Sedoi56 писал:
- это я знаю, а вот то, что ты не ценишь ИХ ВРЕМЯ, а на своем - экономишь - я пожалуй ТУТ расскажу ... Могу и пригласить ИХ почитать тебя на Мониторе ... Я ВСЕ бережно сохранил, даже из Корзины вытащил в последний момент ... голливудская улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
Sedoi56
Сообщение #7 От 13/04/2010 09:35 цитата
KRAB, ну что же ты такой злопамятный, ей богу. Я же ведь не прошу сделать мне прибор, а прошу совета, рекомендации и т.д. Не понимаю, что в этом криминального. Все спрашивают и я спрашиваю, если бы я ремонтировал такие приборы каждый божий день, то и не задавал бы "дурацких" вопросов. Бережливый ты мой.
ДОБАВЛЕНО 13-04-2010 09:41
-20 dB, я с тобой согласен насчет"в мусор" тем более, что ведь он нормально кажет и на пределе измерения постоянного тока, и переменный ток измеряет без замечаний, выходит, что АЦП функционирует исправно? Твои рекомендации проверю.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 13/04/2010 16:26 цитата
Sedoi56, а что там проверять? 4 детали. Есть ещё одна вероятность, но кроме как на промышленных приборах, которыми постоянно пользуются в технологических цехах химпроизводств, меньше, чем на киловольте я её нигде не встречал: пробой между дорожками на плате. У тебя такой вариант вряд ли возможен - неоткуда у тебя на плате химии взяться.
Кстати, у тебя есть возможность сказать "спасибо", оказав помощь коллеге по несчастьям: http://monitor.espec.ws/section30/topic148731.html
Сообщение #9 От 13/04/2010 20:22 цитата
Sedoi56 писал:
а прошу совета
- в трех деталях? Ты вот скажи - как ты вообще ТВ ремонтируешь - "по таблице умножения" из мануала и советам форумов?! Сам не представляешь КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ и КАК работают узлы РЭА? улыбка
Sedoi56 писал:
- ты и про ремонт утюга и пылесоса с настольной лампой тоже будешь тему делать? голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #10 От 14/04/2010 05:57 цитата
KRAB, на этом сайте десятки тем, как моих. По твоему их создавали ну совсем ТУПЫЕ члены или им делать нечего. Поскромнее немного, Руслан.[
ДОБАВЛЕНО 14-04-2010 06:05
-20 dB,проверил твои рекомендации насчет целостности цепочки D3,D4,PTC R18. Действительно D4 оказался пробит напрочь, а D3 с большой утечкой. На всякий случай заменил ее всю( благо донор имеется). Эта цепочка стоит прямо на входе. Все работаетю Спасибо.
Сообщение #11 От 14/04/2010 08:22 цитата
Sedoi56 писал:
- скорее ламеро-халявщики очень далекие от ремонта ... смех
Sedoi56
Сообщение #12 От 14/04/2010 16:24 цитата
KRAB, Ну понятно...
