jandu
| для ремонта мне нужна сжема печатней плати - не розположение елементов. сжема эст. возможно сжему печатней плати усилмителей у1 и у2 кде-нибудь наити? |
-20 dB
jandu, я так понял, что принципиальная схема есть, а нужна монтажная схема (схема расположения элементов) платы усилителей?
Если я правильно понял, то расположение деталей на печатных платах есть здесь (архив формата .arj, содержит 4 файла - схемы узлов и расположение деталей на платах - в формате .pcx с хорошим качеством)
Полный сервисмануал есть здесь (рисунки в нём те же, но с очень плохим качеством, зато текст руководства вполне читаемый).
Если же я понял не совсем правильно, и нужен именно рисунок дорожек печатной платы - к сожалению, я такого не нашёл. Впрочем, если есть расположение элементов на плате - рисунок дорожек нетрудно разработать самостоятельно. |
jandu
| нет - нет, у меня вся ета документация. мне нужна печатнная плата, то зст куда идут паялние дороги - проводние цепи. просто некдо поницал проводние цепи . иэвини цто я неэнаю лучше по русском яэике. |
| jandu писал: | | для ремонта мне нужна сжема печатней плати - не розположение елементов | - раз есть схема, но тебе она не помогает - закрой его - КЛИЕНТ .... Для МАСТЕРОВ - схемы хватает, а для КЛИЕНТОВ - ничего, кроме МАСТЕРА, не поможет ... даже за границей!  |
jandu
ну што, ето так и у нас. в етом случае многа помогла-бы фотография долной сторони плати. кагда кто-нибудь би мог зю сделать, я буду очень рад.
мой е-маил адрес :
