Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Ссылки сверху.
Ещё можно попробовать в www.prist.ru
Добавлено 21/02/2007 00:09
Не советовал бы покупать на рынках. |
zxc5
Приборчик юзаю не очень давно, поэтому впечатления свежие: На полноценный осциллограф он не тянет, но портативное питание и память делают его очень удобным при работе в "полевых" условиях. Память незаменима при диагностике однократных сигналов или переходных процессов. Цена вполне приемлемая. Там где нет высоких частот и больших скоростей - для низкочастотной электроники прибор вполне подходящий. |
OlegLOA
так для "медленных сигналов" можно и его меньшего брата использовать - hps10 или миниатюрный sps10, если при работе в "полевых условиях" или на выезде - вроде, самое "то". По идее, могут сильно выручить и сэкономить время в некоторых случаях. Но сам их не видел и не использовал, просто наткнулся в прайсе и заинтересовался, а ссылки привели на знакомый форум |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA писал: | Но сам их не видел и не использовал, |
Работал и не понравился.
А вот цветной бы взял, по моемому уже выше писал об этом.
Сейчас уже за 20000р появились. |
OlegLOA
m.ix, а такой как у тебя С1-101 когда-то использовал, очень неплохой приборчик - компактный и главное, что мне понравилось, хорошо синхронизируется (у меня на тот момент был какой-то "гробешник", возможно и неисправный, который очень тяжело синхронизировался на "цифре", а дело было во времена РК-шников и Спектрумов)... в общем, до сих пор жалею что таким не обзавелся - обычно бушная совковая техника достаточно дешевая. Ну а HPS10? HPS40 - неплохая ему альтернатива, как мне кажется, только вот пока сильно дорогая, в том смысле - одно неверное движение и выкинул в мусор - врядли его починить удастся |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA писал: | одно неверное движение |
Есть такое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну на мой взгляд с точки зрения ремонтопригодности (сужу правда по HPS10) все не так уж и плохо, ежели только по дисплею не приложить. Все собрано на вполне вменяемых комплектующих и даже схема была в комплекте. А вот с точки зрения использования его впечатления весьма грустные. Для начала брал на тест-драйв HPS10 - звук смотреть еще куда ни шло правда на столе и при хорошем освещении, сигнал цветных полос с генератора - просто невозможно понять что это там такое на входе, тем более дефект искать. С 40-м чуть получше но тоже только пока на входе что-нить синусоидальное или прямоугольное примерно до 0.5-1 мгц, дальше начинаются чудеса, если обычный осцил просто заваливает фронты импульсов, то в этом узкие импульсы в зависимости от полярности могут просто исчезать. На линии телезикеры смотреть еще можно но в стационаре или с цифрой какой-нить не хочу. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Где бы спонсера найти |
bakutin
Был у меня такой, сейчас лежит сломанный.Пытался сделать не смог(одну микросхему не нашел).А сломался так.Мерил кадровую, щуп соскачил (щуп к стате очень плохого качества,в руках рассыпается) на коллектор строчного транзистора.
ТЕперь по опыту использования:низкочастотные сигналы до1кГц показывает одни сплошные шумы.трудно догадаться что это за сигнал.Постаянку с пульсацией еще можно,но все равно трудно разобрать что это за пульсации.Сигналы видео,строчные более менее нормально.
В общем мой вердикт как осциллографом пользоваться им нельзя.
За эти деньги лучше купить качественный мультиметр меряющий переменное напряжение на частотах до 50кГц. |
m.ix
Master Mixa
кривые руки аднака.
в этом оциле как и во всех подобных монохромных, не нравится сам монохромный тормозной дисплей. |
