Синхронизация На С1-65А
kunetc
Сообщение #1 От 13/12/2011 23:57 цитата
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Достался мне осциллограф с1-65а.При подаче сигнала импульс сначала вообще не синхронизировался,поменял два тунельных диода(стояли зи306к удалось найти зи306г,в их работоспособности не уверен всё таки года уже,а прозванивать говорят их нельзя) стало получше,но импульс поймать все равно не удается.Ставлю регулятор время/дел в определенное положение,при этом ручкой "плавно" удается импульс приостановить и потом при помощи регулятора ВЧ он останавливается но на некоторое время,потом опять уплывает(переменники менять надо)Не могу понять дело только в переменниках,или что-то еще?Регулятор "уровень" не на что не реагирует,какая его функция?Ручкой "плавно" всегда нужно подстраивать,или только время/дел и ВЧ? Прошу не пинать, до этого осциллографом не пользовался
георгий57
георгий57
Сообщение #2 От 28/01/2012 21:58 цитата
Отнеси его (и родные диоды) в мастерскую-может поправят.
Если сильно хочешь сам отремонтировать,то нужно скачать- тех.описание и инструкцию по эксплуатации на С1-65 со схемой.
В ней очень подробно описано назначение блоков и даже деталей и попутно почитаешь как им пользоваться.
Находишь блок У4,мультиметр(а лучше осцыл.) в руки и с божьей помощью может что и получится.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 От 29/01/2012 23:10 цитата
kunetc, Если выкушены детали после металлистов и нарушена спецификация-то время зря не трать. подмигивание
