Нужна помощь с Mastech MY 64
LIS87
Сообщение #1 От 19/05/2014 15:44 цитата
Ребята помогите пожалуйста, нужна информация как расположены пластины на переключателе мулитиметра Mastech MY 64. Кто сможет сфоткайте пожалуйста, за ранее спасибо.
олса
Сообщение #2 От 19/05/2014 15:53 цитата
А профиль заполнить?
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 19/05/2014 15:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section30/printview89899p80.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=99554
http://monitor.espec.ws/section30/topic50686p20.html
LIS87
Сообщение #4 От 19/05/2014 16:52 цитата
Срочно просто надо, на работе вышел с планшета на gprs у нас тут еле ловит. ссылки открылись с горем пополам, там есть 65 но не подходит, я у себя тут нашел 65 думал прокатит но нет не бьется. помогите пожалуйста.
LIS87
Сообщение #5 От 19/05/2014 20:39 цитата
ребята выручайте
ДОБАВЛЕНО 19/05/2014 21:42
Rom-Zecs, спасибо но там нет информации (((
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 20/05/2014 08:20 цитата
по колеям смотри, по ссылкам это есть
LIS87
Сообщение #7 От 20/05/2014 09:57 цитата
Все пролазил, не нашел есть 65, 68, а 64 нет недовольство, огорчение
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 20/05/2014 10:08 цитата
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1842753.html
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 20/05/2014 10:24 цитата
igor.phoenix, с вашего позволения сэкономлю трафф автору
http://obrazki.elektroda.pl/8172707600_1353259631.jpg
LIS87
Сообщение #10 От 20/05/2014 11:05 цитата
igor.phoenix, спасибо большое!!! очень выручил!!! улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 21/05/2014 03:09 цитата
Я дико извиняюсь , что влезаю в чужую тему -но у меня тоже вопрос по этому цифровику ( у igor.phoenix,на фотки микрухи в СМД исполнение а вот у меня в DIP-8) а вопрос такой ,вроде всё сделал , а только с температурой не как не могу понять в чём дело на дисплее ( когда переключаю та режим температуры,-контакты переключателя чистил и смотрел ,там всё нормально) а показание изменяются (в сторону увеличение) что это может быть такое хммм...
Сообщение #12 От 21/05/2014 07:03 цитата
термопара подключена?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 21/05/2014 07:30 цитата
eduard2, там для термопары отдельный измерительный мост с подстроечным резюком VR4 для калибровки. Находится возле разъёма термопары. Откалибруйте по ртутному термометру в двух температурных точках. Если шаг градуса не совпадёт, тогда ремонт. Может вам схемку?
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 24/05/2014 15:54 цитата
да подключена
Да сегодня занялся так детально этим -значит так, когда вкл.. режим градусы да экране 20 -сразу появляться - на "000"не как не хочет , всё проверил резики в этом делителе -норма - дальше термопара имеет сопро 1.1-1.2 Ком .напругу на ней мерил с обоих концов относительно корпуса тестера 2.34В ( по схеме R18) а вот R20- имеет сопро до 2 Ком ( это нормально ,или ей кирдык?) давай я прицеплю сейчас схему и фото платы (взял схему платы из сайта remont-and.net-у меня такая же только без панельки на АЦП) да еще когда закорачеваю вернее сопро ( по схеме R65-33K ) этого делителя (20 на экране исчезает) это исчезает ,что это может быть такое? где искать дальше мне ( или забить на это дело?)
Сообщение #15 От 24/05/2014 21:13 цитата
eduard2 писал:
- замкни вход термопары, у нее очень малое выходное напряжение и коэффициент преобразования В/град. С и видимо просто идет наводка на вход АЦП, поскольку работает на минимальном пределе (макс. чувствительность). Если порведение аналогичное - задуматься о "дрейфе"
юрий911
Сообщение #16 От 24/05/2014 21:48 цитата
сопротивленин терморары не должно быть 1ком ,сейчас проверил две термопары от такого мультиметра 16-18ом ,при включение на режим температуры без термопары оба прибора показывают комнатную +27
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 23:10
кстати проверил мультиметр vC890c при включение на режим измерения температуры без термопары показывает +25-26
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #17 От 24/05/2014 22:19 цитата
eduard2 писал:
...дальше термопара имеет сопро 1.1-1.2 Ком .напругу на ней мерил с обоих концов относительно корпуса тестера 2.34В ( по схеме R18) а вот R20- имеет сопро до 2 Ком ( это нормально ,или ей кирдык?)...
Не понял. Причём тут термопара до бортовых термисторов?
Сообщение #18 От 24/05/2014 22:30 цитата
юрий911 писал:
- АНАЛОГИЧНО и в VC9805A
