Fedia62
Комбинированный прибор для радиолюбителя сура.
-не воспринимает Y смещение, сигналы воспринимает - но они уводят луч за пределы экрана.
Схему прикрепил к теме.
SURA.zip 1.33 МБ Скачано: 1711 раз(а)
Fedia62
| Нашёл в чем причина невозможности регулирования смещения по Y - разорван транзистор (и база-эмиттер и база-коллектор) VT17 платы E5 - заменил - на ручку смещения стал реагировать, однако, периодически луч убегает вниз, при этом перестает воспринимать подаваемый сигнал. Таким образом чем дольше давать ему остыть, тем дольше он воспринимает сигнал и сам луч не убегает. А примерно через 5 минут при включении после полного остывания полностью перестаёт воспринимать сигнал даже если опять вывести луч на центр смещением по Y. |
alexan.vp
| Была такая же проблемма, потом поменял КТ315 на КТ815. После этого КВО не беспокоил. Менял 2 транзистора, какие именно уже непомню. |
Fedia62
Спасибо, посмотрю ещё рядом транзисторы, может ещё какой "с дефектом".
Как бы странно это не звучало, но осциллограф стал нормально работать о_О и ничего больше не убегает.
А я всего лишь решил проверить проблема ли в самой электронно-лучевой трубке и отпаял от пластин один из контактов - посмотрел, что луч никуда не убегает - и снова запаял. После этой манипуляции луч и через 15 минут не хочет никуда убегать... Либо там был неконтакт с пластиной (что маловероятно), либо дефект просто притаился, что-нибудь там разогрелось и т.п. Вообщем пока радуюсь тому, что прибор вроде как работает =) |
Fedia62
И опять мне тему не получается сделать решённой, нажимаю решено - отправить сообщения, но тема "не решается"  |
мумрик
| сура хорошая штука , ну просто исключительная , но такая сырая , что просто жопа!!! |
| мумрик, чмошник, нахер ты тут нужен с такими постами, даун?! |
