&Ray
Добрый день. Купил на днях осциллограф DSO 5202P. Вроде так я его освоил - по крайней мере, как производить измерение сигнала. Вроде так все нормально. К примеру, если я меряю синусоидальный сигнал с напряжением 1,36 В и частотой 50 Гц - он мне прямо это и показывает: действующее напряжение 1,36 В, 50 Гц. Нормуль. Теперь далее: подцепляю батарейку на 1,5 В - показывает линию, постоянная составляющая 1,5 В. Нормуль. Блок питания подцеплял на 16 В - тоже нормуль, все как положено: показывает пост. составл. 16 В. Однако я напоролся на странную вещь. Следите за мыслями. Беру искомую синусоиду, 50 Гц, действующее 1,36 В. Выпрямляю одним диодом, снимаю выпрямленный сигнал. Осциллограмма имеет вид импульсов, ну то есть как и положено при однополупериодном выпрямлении. Но: осциллограф показывает постоянную составляющую 5,4 В !!! Как так? Размах от пик до пика 16 В !!!. При этом, если я беру источник с той же синусоидой (U = 1,36 В, 50 Гц), подцепляю последовательно с ним батарейку на 1,5 В, в результате получаю пульсирующее синусоидальное напряжение с пост составляющей 1,5 В - осциллограф в этом случае так и показывает, то есть правильно. Почему с выпрямленным напряжением он мне чего-то не то показывает? Или при несинусоидальном сигнале там чего-то учитывать надо?
P/ S : щупы включены на кратность 1 : 10. В приборе настройка тоже под 1 : 10. На обоих каналах показывает одно и то же. Инструкция на английском языке прилагается. Поэтому я ее в деталях не изучил пока. |
