Схема мультиметра UNI-T M890C+
Aleks19
Сообщение #1 От 15/04/2015 08:34 цитата
Доброго времени суток. Ищу схему мультиметра UNI-T M890C+. При попытке почистить контакты переключателя разлетелись перемычки и как их нужно ставить на просторах инета не нашел .Единственное что удалось узнать что существует несколько версий прибора и в одних стоит 8 перемычек в других 7. Как их располагать? На плате 4 микросхемы 062D. 2904-2шт. НА17358. Фото попытаюсь приложить. заранее спасибо за помощь.
 Размер файла:  337.16 КБ
 Просмотрено:  630 раз(а)
 Размер файла:  353.16 КБ
 Просмотрено:  613 раз(а)
 Размер файла:  418.66 КБ
 Просмотрено:  770 раз(а)
 Размер файла:  375.96 КБ
 Просмотрено:  623 раз(а)
 Размер файла:  270.93 КБ
 Просмотрено:  679 раз(а)
Досылаю обещаные фото. Прошу простить за допущеные ошибки и задержку для меня это первый форум ...учусь.
 Размер файла:  281.61 КБ
 Просмотрено:  825 раз(а)
mir6610
Сообщение #2 От 15/04/2015 11:17 цитата
Aleks19, посмотри износ, царапины на пластмасе туда и ставь.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 13:27
Кстати и схема в инете в свободном доступе, лень поискать?
Aleks19
Сообщение #3 От 15/04/2015 11:44 цитата
В свободном доступе на схеме присутствует микросхема 4011 а у меня в приборе такой нет. И операционников там меньше стоит.
trudovyk
Сообщение #4 От 15/04/2015 17:19 цитата
Мультимер такой? У меня AVD890
Если такой, то выложу фото переключателя.
 Размер файла:  425.67 КБ
 Просмотрено:  762 раз(а)
trudovyk
Сообщение #5 От 15/04/2015 17:57 цитата
скорей всего от мого неподойдет, у меня на одной стороне три ламели, а на второй четыре.
Может у себя по оттисках на на пластмассе определите где какая стояла ламель улыбка
Aleks19
Сообщение #6 От 15/04/2015 17:57 цитата
Здравствуйте по внешнему виды такой расположение деталей совпадает.Если не трудно выложите фото переключателя обе стороны . Зараннее благодарю.
trudovyk
Сообщение #7 От 15/04/2015 18:08 цитата
Foto 1
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 19:08
foto 2
 Размер файла:  239.04 КБ
 Просмотрено:  662 раз(а)
 Размер файла:  367.35 КБ
 Просмотрено:  873 раз(а)
Aleks19
Сообщение #8 От 15/04/2015 18:11 цитата
СПАСИБО буду пробовать.
Aleks19
Сообщение #9 От 15/04/2015 20:05 цитата
Результат получился такой сторона с 3 ламелями показывает на индикаторе какой режим измерения включается а мерять не хочет.
