desytov
Здравствуйте.
помогите с проблемой. Нигде не могу найти схему рефлектометров РЕЙС-105 и РЕЙС-205.
В первом барахлит контроль заряженности батареи, а во втором сгорел модуль питания.
Вся маркировка микросхем в приборах удалена производителем. Пытаюсь нарисовать, но ...
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста. |
| рисуй и ложи сюда подумаем,можно с фото |
desytov
| все заготовки на работе. завтра выложу |
desytov
Доброе утро.
Выкладываю схему, нарисованную с натуры. Красным выделены элементы, которые были явно сгоревшими. По всем признакам, это сборки полевых транзисторов. Управляются по видимому драйвером К1156У2АТ. После замены сгоревших элементов они продолжают перегреваться. Как проверить драйвер я не знаю.
Фотки выложу чуть позже.
Немного истории.
Прибор был утоплен в канаве теплотрассы (вместе со мной) при поиске повреждения кабельной линии. Пока открывал батарейный отсек аккумуляторы сильно разогрелись.
схема.rar 1.07 МБ Скачано: 1336 раз(а)
desytov
Добавляю фото прибора целиком и плата модуля питания отдельно
DSC00566.rar 795.41 КБ Скачано: 992 раз(а)
DSC00567.rar 1.02 МБ Скачано: 1044 раз(а)
| Выкладывайте остальное вечером погляжу |
desytov
| n max писал: | | Выкладывайте остальное |
в общем-то это всё, что есть |
микросхема ваша называется к1156еу2,остальное сборки из 2 полевых транзюков можно подобрать из irf73xx-они наимение дефицитные
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 12:56
например irf7341 |
desytov
| сборки я поменял, но при подключении аккумуляторов они начинают перегреваться. я думаю это следствие косяка в другом элементе |
| микросхему смотри-желательно с осцилографом или путём замены |
Ksonat
| Приветствую госопода. Пожалуста помогите, рефлектометр рейс 105р. имеется неисправность: при включении пишет "RAM test: BAD". Пожалуйста подскажите что это может быть и как с этим бороться!? |
buff
| Ksonat писал: | | Приветствую госопода. Пожалуста помогите, рефлектометр рейс 105р. имеется неисправность: при включении пишет "RAM test: BAD". Пожалуйста подскажите что это может быть и как с этим бороться!? |
В помощь http://www.translate.ru/ |
Ksonat
| а относительно схемотехники, а не лингвистики??? все названия микросхем и большинства элементов затерты, явно сгоревших элементов нет. схемы нет. вообщем полная неизвестность. |
buff
вообщем полная неизвестность - не мучай мозг неизвестностью , оставь затею...  |
Ksonat
| рад бы, да вот прибор нужен по зарез. |
