Rigol DS1052E апгрейд до DS1102E
На страницу Пред.  1, 2, 3
sat1967
Сообщение #41 От 18/05/2015 19:59 цитата
день добрый . извиняюсь что не по теме апгрейда .
стал часто замечать за сабжем , странность -имхо , не корректно отображает напряжение в правом верхнем углу (при выборе тока "постоянный , переменный " ) .
поясню - сегодня копался в сварочном инверторе ( в районе силового транса ), дык напряжение , корректно показывает только в режиме "постоянного " тока . в моём случае около 130-150 вольт по входу транса и 20 вольт по выходу .
а в режиме "переменный" , пишет какую то чушь в милливольтах (как правило -200мв или т.п ) . а какое нафиг , постоянное напряжение , может быть на входных и выходных обмотках транса , после вч ключей ?
поясните пжста , у меня одного такая проблема , или я чегойто не допонимаю в настройках или может вообще электронике улыбка ?
прошивка штатная . может конечно баг вызван , высокой частотой измеряемых цепей ( около 60 кГЦ ), но и на более низких частотах я сталкивался с этой проблемой . только не заострял внимание .
kapral_82
kapral_82
Сообщение #42 От 18/05/2015 22:43 цитата
В правом верхнем углу отображается уровень синхронизации и он зависит только от вас, покрутите ручку уровня синхронизации и увидите как он меняется. Изменение параметров сигнала отображается внизу экрана при выборе из меню измерений. Картинка правда не с 1052Е, но суть та же
sat1967
Сообщение #43 От 23/07/2015 20:23 цитата
извините пжста чайника , ещё один вопрос возник - а риголе 1052Е есть ли раздельная синхронизация по каналам ? нужно одновременно сравнить два сигнала обработки мпег 4 на рабочем и не рабочем спутниковом ресивере . у меня никак это не получается . синхронизируется только один канал . хотя когда , нажимаю кнопку тригер , изображение замирает на секунду , и в этот момент синусоиду на втором канале очень даже можно сравнить с первым .
или можно как то по другому выйти из положения ?
kapral_82
kapral_82
Сообщение #44 От 27/07/2015 12:54 цитата
Есть попеременная между каналамм синхронизация, читайте выше, я описывал этот момент о двух видеосигналах. Настраивается в меню триггера, сейчас на память не вспомню да и этого ослика у меня уже нет.
sat1967
Сообщение #45 От 11/10/2015 07:40 цитата
День добрый . kapral_82 спасибо за помощь .
но пардон опять я со своими глупостями .
Изготовил разделительный трансформатор (два транса встречно вторичками) к осциллографу . дабы лазить по "горячим точкам" . вроде как корректно измеряет нч приборы . а вот в ремонтируемом мной сварочном инверторе , ресанта 160 саи , возникли у меня сомнения в достоверности измерений ригола . поясню -
на плату управления инвертора ( шим + ОУ ), приходит напруга со всем известной LM317 . так вот на входе , а главное на выходе этой мксх пульсации достигают 5 вольт (что имхо не нормально) . и победить эти пульсации не удаётся .
пытаюсь разобраться кто в этом виноват -
Ригол с разделительный трансом ( некорректные показания -наводка на щупы ) или же глюки самого ремонтируемого инвертора .
фото пульсаций с выхода LM317 http://s018.radikal.ru/i514/1510/cf/0f4c1cb78b10.jpg .
спрашиваю именно здесь , потому как больше сомневаюсь в достоверности показаний ригола . имхо штатные щупы ловят ВЧ помехи . в некотором роде , установку разделительного транса , можно считать апгрейтом . или же по усмотрению модераторов , буду признателен , ежели перенесёте в более подходящую ветку .
проверить-сравнить показания ригола не чем . подключать его на горячее шасси , опасаюсь .
пыс. ногами не пинайте , только осваиваю работу с осциллографом .
kapral_82
kapral_82
Сообщение #46 От 14/10/2015 13:46 цитата
Во-первых, в каком положении делитель щупа? Во-вторых, попробуйте воспользоваться усреднением, и в-третьих - для уточнения природы помехи могу предложить вариант , при котором от сети гальванически отвязывается исследуемое устройство,а осциллограф подключается в сеть с использованием заземления.
pvv1961
Сообщение #47 От 26/06/2016 15:19 цитата
Уважаемые форумчане.Есть rigol DS 1052E версия прошивки Version 00.02.05 SP2 год выпуска 2013г. .Возможно ли его пере прошить до Rigol DS1102E для увеличения частоты до 100МГц.Спасибо.Где взять прошивку,и самое главное как все сделать правильно.Спасибо.
Сообщение #48 От 30/06/2016 02:44 цитата
в Гугл сходить
pvv1961
Сообщение #49 От 02/07/2016 08:01 цитата
Спасибо!Так подробно,описали технологию прошивки,вы гений.
