Radek116
Имею ЛБП Mastech HY1503D . Например толкаю акб от телефон, разряжен до 3,0v ,выставлю на блоке питания 4v и сразу потребление 2,50А , добавлю до 4,2v и уже 3A ...., понижаю напряжение до 3,9V и ток уже 1A /. И так с разными акб . В чем может заключаться проблема ?
И еще когда заряжаешь акб слегка ударяешь пальцем по регулятору напряжение происходит скачки тока. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Radek116 писал: | | когда заряжаешь акб слегка ударяешь пальцем по регулятору напряжение происходит скачки тока. |
себе,по голове постучи!
Radek116, собственно,ты какое отношение,имеешь к ремонту? |
REKKA
Например толкаю акб
Это ,какая-то новенькая методика ремонта Можно поподробнее об этом Уж очень интересно |
Евгений373
| Radek116, собсно всё по закону дедушки Ома, слыхивал о таком? |
Radek116
| vadim3008 писал: | | Radek116 писал: | | когда заряжаешь акб слегка ударяешь пальцем по регулятору напряжение происходит скачки тока. |
Я просто не правильно объяснил и вы меня не поняли ?!
Постараюсь объяснить еще раз, на лпб стоит добавить 0,01 вольт то очень резко меняет показание амперметра на лбп , скачками с 1А до 2,5А.
Решил проблему заменой переменного резистора (регулятор напряжение ).
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 18:21
| Евгений373 писал: | | Radek116, собсно всё по закону дедушки Ома, слыхивал о таком? |
Знаком.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 18:27
| REKKA писал: | И еще когда заряжаешь акб слегка ударяешь пальцем по регулятору напряжение происходит скачки тока.
Например толкаю акб
Я не совсем правильно объяснил. Чуть заденешь регулятор напряжение на лпб , то сразу скачок на амперметре лпб может быть от 0,5 до 2,5 . |
Lenchik
Radek116, Не знаком ты с дедушкой Омом. Внутреннее сопротивление хорошего аккумулятора очень низкое.
При зарядке нужно контролировать ток, а не напряжение. Лабораторным блоком питания, не имеющим регулируемого ограничителя тока, аккумулятор будет заряжать только полный болван.
Зарядные устройства являются стабилизаторами тока, а не напряжения.
Изыди с форума, не порти аппетит. |
Radek116
| Lenchik писал: | Radek116, Не знаком ты с дедушкой Омом. Внутреннее сопротивление хорошего аккумулятора очень низкое.
ЛБП с регулятор по току . Я не заряжала а хотел "толкнул " акб , так как с зарядки не заряжался уже. И как написал выше был не исправен переменного резистора (регулятор напряжение ).Проблем решена.
Если я не правильно объяснил , не надо меня оскорблять и указывать куда идти . Держи себя в руках или просто промолчи. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Radek116 писал: | | Я не заряжала а хотел "толкнул " акб , |
Radek116, а,ты кто?
Radek116
| vadim3008 писал: | | Radek116 писал: | | Я не заряжала а хотел "толкнул " акб , |
Radek116, а,ты кто?
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь.
Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 21:39
жаль что вы не соответствуете свои же правилам
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 21:40
я человек, любитель электроники |
REKKA
Давай ,давай, говори ,говори Я сейчас ооообххочуууусяяя АФФТОР веселый попался Толкает все
Мы с новой методикой ремонта хоть ознакомимся. А то все по старинке ..........с приборчиками лазим |
Radek116
| Вы же профессионалы , как я думал , могли объяснить , пояснить , а Вы только оскорбляете не зная человека. |
REKKA
браво! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Radek116, тебя никто не оскорблял,просто ==будь самим собой!== |
Radek116
| REKKA писал: | Я не заряжала а хотел "толкнул " акб
Если сильно разрядился акб в телефоне и зарядка от телефона не заряжает его. Что надо делать ? |
REKKA
| заряжать надо! Но не пихать толкать тра........ть и тд |
Radek116
| заряжать от лбп напрямую ? |
Lenchik
Если очень вам неймётся
Заряжайте чем придется
Водными займитесь процедурами. |
Radek116
| REKKA писал: | | заряжать надо! Но не пихать толкать тра........ть и тд |
акб от телефона был сильно разряжен 2.8v . я подключил акб к лбп выставил 3,3v ток ограничил 0,50mA , поднял напряжение 3,8 и ток уже 2,5A хотя ток ограничил ! Но после замены переменного резистора(регулятор напряжения) все в норме. |
blek1
| Смотри стабилизацию по току и при температуре отдельно. |
