G67985
| DSGhost писал: | | А должно быть по-другому? |
да,никаких пересчетов.Надо ремонтировать.
В7-40 хороший вольтметр с ужасными индикаторами,но при желании это лечится установкой других
niki21
Добрый день!
Достался вольтметр в7-40 помогите разобраться, ранее данным прибором не пользовался.
1. При переходе в режим измерения R моргают четыре нуля и слышен прерывистый писк это так и должно быть ? Но измеряет всё точно на всех пределах.
2. При замере на Х4 относительно 6 и 4__ + 6в, относительно корпуса 1 и 6__ --9в , 1 и 4__ --3в ? Хотя должно быть --6в там и там. |
REKKA
| niki21, мот пропаять надо |
Алексей 124
| Здравствуйте, проблема с вольтметром В7-40, при включённом Авп на постоянном напряжении показания -16mV, без Авп показания +066,3V, на переменном напряжении показания 090,2 V, на сопротивлении при включённом Авп показывает 30кОм, без Авп на оМ моргают нули но нет измерения, на постоянном токе показания -172V, на переменном токе 10, 47... помогите в чем причина или он уже совсем мертвец?? |
REKKA
| Алексей 124, бери схему и смотри в чем причина |
