andreysur
Всем привет! Осциллограф С1-94. Форма сигнала не чистая,чем-то модулирована (фото прилагается). Заменены электролиты. Режимы транзисторов блоков У1, У3 в норме, проверены по методике "Радио" №1, 2 1983г. Форма сигнала на к.Т9 и Т10 блока У1 чистая, проверена другим осциллографом. Подскажите,где искать дефект. Спасибо!
c1-94.rar 41.79 КБ Скачано: 507 раз(а)
.rar 549.31 КБ Скачано: 448 раз(а)
II3II
andreysur
| II3II спасибо за отклик! Эта статья у меня есть, спасибо!. Напряжения БП выставлены.Другие регулировки (подстроечники) никак на проблему не влияют. Например, калибратор ещё не настроен, т.к. сначала надо убрать модуляцию основного сигнала. |
iga
Заместитель Администратора
| Там уже все ёмкости под косу. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 700 сообщений в 228 276 темах.
andreysur
| iga электролиты заменены. Вы пишете о керамике? |
iga
| Да и керамика. Подстроечники..."Вечными" они казались в 80-х. Сейчас и "военпредовские" начали отмирать как мамонты. В стандарте, емкость-подстроечник- окисление. Остальное (что откровенно редко) это только следствие вышеуказанного. Про возрастные механические переходные повреждения , умалчиваем. Определяются локально. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 700 сообщений в 228 276 темах.
II3II
| Код: | | калибратор ещё не настроен, т.к. сначала надо убрать модуляцию основного сигнала |
По подробней, как вы его испытаваете и калибруете, и чем? Какие щупы? Исчезает модуляция при прикосновении руки к корпусу? Попробовать заземлить прибор, хотя-бы на время |
dmtrv12
Здравствуйте. Недавно купил такой же осциллограф 1992 года выпуска, новый никто им не пользовался. Все в основном работает хорошо, но иногда при просмотре сигнала ниже 0.02 V/дел форма сигнала становится размытой (модулированной). При прикосновении к корпусу осциллографа модуляция пропадает, но не полностью, линия из размытой становиться четкой, но жирной.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:41
Щуп с осциллографом шел на подобии тонкого тв кабеля длиной 1,2 метра с иголками на концах, судя по изготовлению заводской. Заземлить не пробовал, дома нет розеток с заземлением. Не знаю, можно ли заземлить к трубе отопления многоквартирного дома. Еще заметил, при замыкании щупов, чтобы выставить "0", ИНОГДА линия сама плывет наверх некоторое время и останавливается.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:46
Что посоветуете сделать в первую очередь? |
REKKA
| берешь масло машинное 70% и бензин калоша 30% все это, дело в шприц медицинский и проходишь все потенциометры, регуляторы ,переключатели. Ну и литы проверить не мешает. Если, он новый то не факт что, литы в нем живые |
serega-64
dmtrv12, Да их минимум лет 15 не выпускают, продают складские, которые пролежали ХЗ скока и неизвестно где. Не пользовались, этт не значит что новый.
= Заземлить не пробовал, дома нет розеток с заземлением.=
И не стоит пробовать, во первых не поможет, а во вторых укусить могЁт. Все эти "косяки" ослика прими как должное, сделай профилашку и замени все литы не глядя. |
dmtrv12
| Спасибо. Профилактику сделаю, смажу все и электролиты поменяю, надеюсь, поможет. А такие наводки могут быть из-за потенциометров, регуляторов и переключателей, или их нужно смазать, чтобы дольше служили? |
serega-64
=А такие наводки могут быть из-за потенциометров, регуляторов и переключателей=
Нет. Все зависит от вх. цепей самого ослика. |
krugliak
| Посмотри гашение луча на обратном ходе. |
