Помогите найти схему Щ68009 измерителя тока и напряжения
Lysss
Сообщение #1 От 27/08/2011 19:17 цитата
Помогите найти схему измерителя тока и напряжения Щ68009. Раздавлен индикатор схемы нет. Не хочется испортить хороший прибор методом научного тыка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/08/2011 20:29 цитата
Что там раздавлено?
Выпаивай его и читай.
Lysss
Сообщение #3 От 27/08/2011 21:08 цитата
Раздавлен индикатор. Внутри серый овал по краям черное. 50 выводов. Дешифраторы 176ИД2. Питание по всей видимости двух полярное, но АА не подходят.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/08/2011 21:35 цитата
а что мешает выпаять индикатор?
отсутствие канифоли?
Lysss
Сообщение #5 От 27/08/2011 22:35 цитата
Прибору 23 года. Оригинальный найти скорее всего не удастся. Отсюда 2 выхода переводить на светодиодные или подбирать аналог. В любом случае наличие схемы весьма желательно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/08/2011 01:21 цитата
Lysss, тебе точно что то мешает.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 28/08/2011 07:53 цитата
Lysss, m.ix конечно слишком витиевато выражается, но таки дело говорит:
ВЫПАЯЙ индикатор (или просто сними, если он на резинках), посмотри с обратной стороны его тип и поменяй на аналогичный. Схема, на будущее, конечно не помешает ни тебе, ни форуму, но СЕЙЧАС она тебе нафиг не нужна: судя по тому, что
Lysss писал:
(т.е, как я понял - по одному дешифратору на разряд индикации) индикатор у тебя не динамический, с отдельными выводами сегментов разрядов. Классика, типовое включение ИД2+ЖК-индикатор.
А вот это не понял уже я:
Lysss писал:
...но АА не подходят.
Чо-чо? Ты ЖК индикатор на батарейках пытаешься проверить? В ликбез, срочно!
Lysss
Сообщение #8 От 28/08/2011 10:35 цитата
Нет. В отсек питания три АА не влазят.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 От 28/08/2011 10:52 цитата
Если оччень уж нужен спроси тут о цене. http://electro.heavycars.ru/b.pl?id=83475 может цена бросовая и смысл восстановления сводится к нулю...
На форуме ESpec 2 422 584 сообщений в 228 573 темах.
Lysss
Сообщение #10 От 28/08/2011 10:59 цитата
iga писал:
У приборов с классом точности 0,05 бросовой цены не бывает. Цены до 14000 руб. Ремонт от 1400 до 4700
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/08/2011 14:10 цитата
Lysss, Со вчерашнего прошло уйму времени.
А от тебя один флуд идёт.
Если всё же сподобишься хотя бы разобрать свой прибор
ТО фотоотчёт о потрахах в студию плз http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
Lysss
Сообщение #12 От 28/08/2011 16:34 цитата
[quote="m.ix"]Lysss,
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — наводнение, затопление) — размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов... Укажите мне где флуд. Вот фото если помогут. http://moemesto.ru/Lysss/file/12752261/%D0%A968009.rar
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 28/08/2011 16:58 цитата
Lysss, между первым и вторым твоим постом прошло два часа
так?
Что твой прибор находился на ином конце света?
ладно два часа прошло
но и прошло ещё более 10 часов
что было в лом раскрутить 4 винта и сделать пару десятков паек?
в место этого ты начинаешь рассуждать о светодиодах и о непонятной какой то там цене.
одного раза было достаточно сказано, выпаяй и всё.
и ты тут начал лить свою не понятную воду.
Отсюда складывается мнение, что ты клиент и тебе одна дорого с твоим прибором в СЦ
Lysss
Сообщение #14 От 29/08/2011 22:38 цитата
Индикатор ИЖЦ -14-4/7 03.88г 50 ног
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 30/08/2011 19:50 цитата
Lysss писал:
Наконец-то! Свершилось чудо! После 12 постов пыток с пристрастием, подсудимый таки выдал секретные сведения, которые должен был указать ещё в первом посте. Таки, ИЖЦ14-4/7, дату изготовления оставь себе на память. И торгуют этими ИЖЦ все, кому не лень.
Странно одно: во всех найденных в Инете даташитах ИЖЦ14-4/7 - это индикатор для наручных часов "Электроника-72", миниатюрный четырёхразрядный с динамической индикацией, и никак не соответствует описанию. Однако, у "Чип-и-Дипа", судя по фото и цене, именно тот ИЖЦ14-4/7, который нужен (хотя по ссылке на описание находится фрагмент из того же даташита).
Впрочем, если число разрядов не больше 6, стопудово это индикатор с раздельными выводами сегментов. А тогда, если шибко нелениво и геморрой не беспокоит, можно менять любыми другими подобными индикаторами (хоть одноразрядным или индикаторами от мультиметров на 572ПВ5 и её аналогах), или, избавившись от фазопеременки на 6-й ноге ИД2, прицепить на её выходы любые светодиодные индикаторы (ес-сно, через согласующие ключи по типовым схемам). Возникает, паравда, проблемка с отображением пределов измерения, но выкрутиться по-радиолюбительски невелика проблема. Впрочем, это уже в "Мастерскую Самоделкина". Если будешь переделывать - перенесу тему туда, или сам стартуй там новую тему с соответствующим названием, а эта будет здесь дожидаться схемы.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 23:04 PM
Как ни странно, фрагмент даташита именно на "тот, который нужен", с цоколёвкой, обнаружился не на серверах даташитов, а на интернет-барахолке. И цена в полтора раза меньше...
Lysss
Сообщение #16 От 30/08/2011 23:53 цитата
Большое спасибо за помощь, но схема все таки нужна. 5 дешифраторов 4 счетчика. Что-то 5 дешифратор делает. А на Украине объявления годичной давности.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 31/08/2011 01:34 цитата
Ты для начала дисплей замени а после гадай для чего
http://tda2000.ru/kod/28029
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 31/08/2011 04:04 цитата
Lysss писал:
Ну дык если взялся за ремонт - готовься работать не только руками, но и головой. Сложно 7 выходов и 4 входа отследить? Плата-то под рукой! Распиновка ИД2 есть, цоколёвка индикатора тоже. Глаза и моцк на месте? А схему, возможно, придётся ждать до второго пришествия: тут уже подобных тем "ожидающих" вагон и маленькая тележка. Да без мозга и от схемы толку - ноль.
Или будем на пари решать? Ставлю на использование 5-го дешифратор для управления спецсимволами - они таки тоже знакопеременки просят, хотя проще было бы 176ЛП2 в таком случае впихнуть, но больше вариантов у меня нет.
Lysss
Сообщение #19 От 31/08/2011 22:55 цитата
Да 5-й дешифратор подключен к переключателю пределов. Прибор это хобби. Острой необходимости сделать его сегодня или завтра нет. Кроме него есть ещё работа, огород. Времени практически не остаётся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 01/09/2011 01:39 цитата
ППЦ маразм а не тема
