михрон
Помогите нужна схема электрическая .
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 23:16
Вот его внешний вид |
| а кто сказал, что схемы есть в свободном доступе?! |
STIPLER
Халтурщик
| михрон писал: | | Вот его внешний вид |
Хде? |
михрон
михрон
Суть в том что в него попала гроза он потух полностью при вскрытии было следующие блок питание 8v давал просадку при детальном осмотре лопнула микросхема и проц тоже давал просадку ,после замены всех видимых неисправностей и замены проца питание стало в норму и дисплей начал работать но как-то странно на фота это видно и больше я с него добиться ничего не смог ,есть некоторые элементы которые звонятся непонятно так как кодированные то есть smd вот поэтому прошу схему электрическую ,буду рад любой помощи .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 19:45
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 19:53
IMG_20140806_162709.rar 182.77 КБ Скачано: 445 раз(а)
IMG_20140806_162749.zip 271.65 КБ Скачано: 390 раз(а)
IMG_20140806_162732.rar 173.26 КБ Скачано: 428 раз(а)
Sashos
| михрон писал: | Суть в том что в него попала гроза он потух полностью при вскрытии было следующие блок питание 8v давал просадку при детальном осмотре лопнула микросхема и проц тоже давал просадку ,после замены всех, вариант купить тепловычислитель вкт-5 цена см. - energoteplolider.ru/teplovychisliteli/vkt-5.html на предложение "ЭнергоТеплоЛидер", видимых неисправностей и замены проца питание стало в норму и дисплей начал работать но как-то странно на фота это видно и больше я с него добиться ничего не смог ,есть некоторые элементы которые звонятся непонятно так как кодированные то есть smd вот поэтому прошу схему электрическую ,буду рад любой помощи .
удалось починить?
STIPLER
Халтурщик
| Sashos писал: | | удалось починить? |
нет.  |
