Измеритель RLC E7-22, ошибка Fuse
dmv61
Сообщение #1 От 15/06/2011 13:36 цитата
Попал на заряженный кондюк.Раньше заменой транзисторов Q20, Q21 проблема решалась.А сейчас пишет Fuse.Замкнул щупы- на омах и индуктивностях как-то работает (не пишет fuse, можно делать замеры напруг).Схема имеется.Что могло еще выйти со строя?
  LCR_4080_shematic.pdf  685.28 КБ  Скачано: 2955 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 15/06/2011 15:02 цитата
Диоды проверь 20,21,24,25 и R229 непонятно обозначение номинала - 100Fили это 10 ом?
dmv61
Сообщение #3 От 16/06/2011 08:16 цитата
Диоды, транзисторы звонятся правильно. Кто-то говорил, что ключи могли выгореть.
dmv61
Сообщение #4 От 12/07/2011 10:12 цитата
D20 c утечкой. После замены -прибор заработал. serega-64 -спасибо!
Serge_
Сообщение #5 От 17/07/2011 17:17 цитата
serega-64
Огромное СПАСИБО!
Починил по этой же методике Escort ELC-131D
Xyrex
Сообщение #6 От 12/12/2014 13:44 цитата
А если и диоды и транзисторы вроде как живы, куда дальше копать, менять мультиплексор или операционник ???или все подряд?
Сообщение #7 От 12/12/2014 15:47 цитата
Xyrex писал:
вроде как
-- мог написАть только ДУРАК ... гы-гы
Xyrex писал:
- "прокладку" на Мастера!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 11/03/2019 10:26 цитата
Хоть и стара тема, но внесу свои 5 копеек - при измерении заряженного конденсатора пробило Q22, предохранитель выжил.
